Page 1 sur 2 • 1, 2
- damien20Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : peintre
[ BMW E30 320i ess cabriolet an 1989 ] Problème ralenti et accélération
Ven 28 Déc 2012, 16:24
je m'appelle Damien j'ai 26 ans je suis peintre en batiment et je possede une e30 cab 320i de 129chevaux depuis peu.
Mais j'ai un problème depuis le début avec. Premierement je trouve que le ralenti est bas, et que le moteur tourne pas très rond mais l'aiguille du compte tour ne varie pas elle reste a 700tours a peu pres... des fois on dirait qu'elle va caler et elle sent un peu trop l'essence a mon gout
Deuxième chose, je trouve qu'elle a du mal a prendre ses tours, elle peine a monter les 3500 tours mais par contre une fois passer les 3500 tours la elle prends plus vite. Par contre dans les cotes elle ralenti ou au mieux elle garde sa vitesse pied au plancher...En revanche j'ai essayer au point mort elle ses tours très vite
J'ai démonter mes bougies, elles sont de couleurs marron/ grisés et j'ai entre 10 et 11 de compression sur chaque cylindres
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E30 320i ess cabriolet an 1989 ] Problème ralenti et accélération
Ven 28 Déc 2012, 18:36
Sais-tu quand ces bougies avaient été changées ? A priori elles ont une jolie couleur mais bon, il vaut mieux respecter les entretiens.
Sinon, je pense aussi à un filtre à essence très vieux. D'ailleurs je commencerais par le changer et voir avant de continuer les recherches.
A bientôt.
A bientôt.
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Ven 28 Déc 2012, 18:49
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. En effet, je ne sais pas quand le filtre et les bougies ont était changé...
On m'a également parlé de creuser au niveau du débimètre ?
Ven 28 Déc 2012, 20:32
Oui, il est fort possible que le débimètre soit en cause dans les problèmes de régime moteur. Mais en général on constate une coupure de puissance à partir d'un certain nombre de tours (autour de 3000 par ex sur les moteurs diesel), et on n'arrive plus à accélérer. La voiture plafonne à une certaine vitesse, 90 au lieu de 130 par ex, et il faut rétrograder pour lui rendre sa puissance, si par chance on y parvient. Le débrancher permet de voir s'il est bien en cause. Si oui, les symptômes ne changent pas. Si non, c'est encore pire. Dans ton cas, les symptômes sont très irréguliers, beaucoup plus aléatoires, ce qui me fait penser à un filtre à essence colmaté.
Mais la question est : as-tu un débimètre sur ton modèle ?
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Ven 28 Déc 2012, 21:04
Moi c'est l'inverse elle monte bien dans les tours qu'a partir de 3000tours...
J'ai bien un débimètre sur ce modèle j'avais essayer de le débrancher au ralenti j'avais aucun changement mais peut etre que l'actuateur de ralenti prends le relais ? j'ai pas essayer de rouler sans
première etape va etre le changement des filtres et des bougies. Je reviendrais donner des nouvelles si sa peut aider d'autres personnes.
Ven 28 Déc 2012, 21:30
les conseils de Laure son nickel
prend quel que photos de ton moteur stp, ca aide beaucoup et ca peu aider le prochaine camarade
- AdemoPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Jointeur
Niveau technique automobile : Cap
Sam 29 Déc 2012, 00:50
Salut j'en n'ai u 2 comme sa et j'ai u droit a cette grâce, c'est la pompe immergée dessous la banquette,
95% que c'est sa
JC.B
95% que c'est sa
JC.B
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Sam 29 Déc 2012, 10:57
Bonjour Ademo,
Il faut la changer cette pompe ou bien la nettoyer comme il faut suffit ?
@ Sacha pas de soucis pour les photos des que j'ai le temps de me mettre sur la voiture je prends des photos
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Sam 29 Déc 2012, 13:25
C'est leur maladie, démonte la, essaye la en direct avec une batterie.
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Sam 29 Déc 2012, 13:49
ok je vais faire çà, merci de ton aide
j'essaye de controler tout çà semaine prochaine et je vous dirais ce qu'il en est en espèrant avoir des bonnes nouvelles.
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Sam 29 Déc 2012, 13:52
Y'a de très forte chance ta rien remarquer au niveau de la Conso instantanée l'eguille qui dépasse pas les 10 15 litre etc...
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Sam 29 Déc 2012, 15:34
j'ai pas trop remarquer sa ne fait pas longtemps que je l'ai et j'ai pas roulé beaucoup avec. Par contre on sent l'essence quand on s'approche du pot d'échappement.
Ce qui pourrait confirmer la pompe c'est pas j'ai un léger sifflement dans l'habitacle donc c'est soit la pompe soit le pont
Sam 29 Déc 2012, 15:43
avant de remplacer les pièce cher commence par remplacer le filtre et les bougies
l'odeur de essence au pot= une bobine hs -une bougie hs -allumage déréglé
oublie la pompe a essence pour l'instant
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Sam 29 Déc 2012, 16:34
Bon j'attaque vidange et filtre mercredi
Et normalement jeudi ou vendredi je reçoit mes nouvelles bougie d'Oscaro et j'ai peut être quelqu'un pour me prêter son débitmètre, ça nous avancera déjà beaucoup plus...
Sam 29 Déc 2012, 19:19
Fais les choses le unes après les autres et fais un nouvel essai à chaque changement si tu peux : ça permet de déceler le problème.
- Nombre de messages : 20306
Modèle E.30 320i Pompe à essence "immergée" !
Dim 30 Déc 2012, 14:06
Sur ce modèle E.30 moteur M.20 "allumage & injection " ( Motronic )
Pompe à essence "immergée " dans réservoir ,allumage avec une seule bobine .
Voila @+
Voila @+
Dim 30 Déc 2012, 14:17
damien20 a écrit:Bon j'attaque vidange et filtre mercredi
Suite
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 15:12
Je vais jeter un oeil a tout çà. Merci beaucoup pour les renseignements et les illustrations
Dim 30 Déc 2012, 17:11
Laure B a écrit:Fais les choses le unes après les autres et fais un nouvel essai à chaque changement si tu peux : ça permet de déceler le problème.
Salut Miss !
Bonne Fêtes de fin d'année
PS +1 pour la logique de tes diagnostiques !
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Jan 2013, 20:58
Bonne année à tous
j'ai changé mes bougies + essayer un autre débimètre et pas de changement...
Toujours des cafouillages au ralenti et sa pue l'essence... demain vidange + chgt filtre a essence....
Mer 02 Jan 2013, 21:19
damien20 a écrit:Bonne année à tous
Bonsoir !
Une chose m'interpelle ,à aucun moment tu nous parles ( du remplacement ou l'état du filtre à air )
Par ce que Filtre à air ( obstrué = mélange enrichi en essence ) d’où odeur d'essence !!
- BansheeNouveau
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : tout se comprend
Jeu 03 Jan 2013, 20:15
salut damien20 , pour cette histoire j'avais les memes symptomes sur E36 318i qui ont apparu subitement ( odeur d'essence + difficultés a monter de 800 a 3000trs mé apres 3000trs ça monte normalement )
la cause etait un fil de bougie qui était poreux vérifie les tiens @+
- damien20Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 03 Jan 2013, 21:11
bonjour a tous,
bon ce matin j'ai fais vidange et filtre a essence et aucun changement...
j'ai vérifié le filtre a air il est comme neuf, et les bougies je les ai changé...
Pour ce qui est de la pompe a essence je l'entends tourner car j'ai démonter ma banquette arriere donc je pense qu'elle fonctionne bien
Je désespère là....
Je désespère là....
- BansheeNouveau
Emploi : étudiant
Ven 04 Jan 2013, 21:22
si j'etais toi je vérifierai mes fils de bougie
Sam 05 Jan 2013, 08:42
Complétement d'accord avec Banshee !
Change ton faisceau d'allumage ,car avec le temps le caoutchouc des fils
est fendillé et comme les fil ce touchent l'étincelle passe d'un fil à l'autre !
01 Faisceau d'allumage 1>09/1987/ Réf : 12121720529 /$350.15
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
- [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
- [ BMW E30 325is M20 an 1989 ] probleme ralenti
- [ BMW E30 Cabriolet 325 i an 1987 ] Problème de ralenti
