[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Techni10
bois
Emploi : tourneur/fraiseur
r?solu [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 20 Jan 2013, 19:47
Propriétaire d'une 1.5dci 70cv de 2007 avec 80000Km qui sort de révision chez Renault. Le diagnostic de la batterie (68%). Aujourd’hui surprise j'arrête ma voiture 10minutes je veux repartir mais impossible elle ne veut pas démarrer mon tableau de bord se met à clignoter, le démarreur ne veut plus fonctionner plus de puissance. Est il possible que ma batterie soit morte soudainement? Demain j'envisage de la démonter pour la faire vérifier. Est ce que quelqu'un a eu ce genre de problème? J'attends vos témoignages merci.
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 20 Jan 2013, 19:53
sa en a tout les symptomes commence par changer ta batterie et tu sera fixer
Dim 20 Jan 2013, 20:10
[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Ring23
Si la batterie est d'origine (2007) avec un diagnostic à 68% il se peut que :
1°)une cosse soit le + soit le - de la batterie est mal serrée donc mauvais contact au démarrage (le démarreur utilise beaucoup d' Ampères pour fonctionner)
2°) Suite aux températures négatives répétées il se peut que la batterie se soit détériorées rapidement donc vous avez un bon réflexe en la faisant vérifier !
PS : un petit contrôle à faire pour voir si elle est HS c'est d'allumer simplement les feux (code) et plein phare si elle éclaire comme une bougie la batterie est à recharger ou à remplacer ???
A suivre... [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Nickel
[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) 467447
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) 340936 [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) 695331 albatros
[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Bmw K1200RS
bois
Lun 21 Jan 2013, 13:10
J'ai changé ma batterie qui avait 5ans1/2 et tout est reparti ok, pas besoin de faire un code ou brancher la valise après la mise en place.....
fabi186
fabi186
Lun 21 Jan 2013, 13:12
non besoin de rien juste de regler la pandule et de rentrer le code radio ( si equiper)
Lun 21 Jan 2013, 17:54
[ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) 219621
Ben voilà une batterie une grillée par monsieur HIVER... [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) 756961
Le principal c'est que votre carrosse soit réparé... [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Nickel
Mar 22 Jan 2013, 00:07
Merci pour le retour d'infos [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22479-logan-dacia-problemes-moteur-resolus
