- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
Dim 21 Avr 2013, 00:03
Bonsoir
Sur ma Clio il y a un problème qui me casse la tête. Le moteur s'accélère à fond tout seul que je serais obligé d'arrêter le moteur et parfois je cours un risque d'accident. Ce problème existait avant mais a certain temps il a disparu et vient de réapparaître a nouveau aujourd'hui.
Ce que j'ai fais aujourd'hui c'est l'utilisation de la clim, c'est un peu tôt mais c'est pour détecter la fuite.
1.L'essentiel que le moteur s'accélère à fond a plus de 6000tr/m
2.La pédale d'accélèrateur est libre et pas enfoncée
3.L'année passée j'etais obligé de retirer la fiche du "starter" pour que le moteur ne s'accélère pas tout seul mais pour faire marché la clim je devais rebranché la fiche du "starter"
4.On fin de journée j'ai retirer la fiche du "starter" et lorsque j'ai démarré la Clim le moteur s'est arrêté car pas d'accélèration du moteur sans "starter".
J'attend vos questions pour bien diagnostiquer le probleme
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
Dim 21 Avr 2013, 07:32
C est pas le starter (y en a pas avec un moteur injection...)
C est l actuateur de ralenti...
Ben depose le boîtier papillon
Nettoyage complet
Et remontage voir ce que ça donne.
Nettoyage complet
Emploi : Prof
Dim 21 Avr 2013, 12:13
Bonjour Bib
merci pour l'information mais chez nous parfois les gents ne donnent pas le nom exacte.
Pour deposer le boitier papillon je dois y aller chez un ami qui peu le faire pour moi car j'ai pas de clef pour démonter le boitier de filtre a air.
Est ce que vous vouliez me dire que juste un nettoyage complet peut résoudre le probleme?
Est ce que vous pouvez m'indiquer la méthode correcte pour le nettoyage complet du boitier papillon? C'est pour faire un bon nettoyage et éviter les dégats.
- bibTech-d'honneur
Dim 21 Avr 2013, 12:55
ok
ben une fois le boitier pap deposé
tu demontes la vanne (ralenti) et le potar d acc
nettoie bien le cone de la vanne et sa portee dans le bloc
apres tu nettoie la paroie ou tu as le volet
Emploi : Prof
Dim 21 Avr 2013, 18:38
Merci pour les conseils Bib
Pour être précis, est ce que le nettoyage se fait seulement avec un chiffon parceque j'ai vu sur le net qu'il faut utiliser du methanole ou bien de l'essence sans-plomb.
- bibTech-d'honneur
Dim 21 Avr 2013, 20:42
Oui voilà essence très bien...
Emploi : Prof
Lun 22 Avr 2013, 16:15
Il y a 15m le moteur s'est accélèré tout seul a plus de 3000 tr/m que je venais d'embrayer pour faire marche arriere. J'ai profité d'arreter le moteur pour voire si le cable d'accélèrateur était tiré mais sous le cappot tout est normale.
Ceci pour écarter le probleme du cable d'accélèrateur le temps de nettoyer le boitier papillon
Emploi : Prof
Mar 23 Avr 2013, 13:55
Ce matin j'ai fais le nettoyage du boitier papillon chez le mécanicien. il y avait de la saleté bien claire.
Le nettoyage etait simple et pour démonter le boitier du filtre a air je crois que juste une clef 13 a pipe suffisait.
Il a fait un petit réglage pour l'actuateur de ralenti.
J'ai le meme boitier que celui la et c'est ce que nous avons juste nettoyé. Sauf que les fixations de l'actuateur est avec des vis pas des boulons.
Faut il nettoyer autre chose?
A l'aide de la lumiere du jour on a pu voire une ligne fine entre le volet fermé et la paroie.
Est ce que c'est normale?
Ou bien doit-il y avoir une feméture complete sans aucune fuite entre le volet et la paroie?
Emploi : Prof
Mar 23 Avr 2013, 17:45
mauvaise nouvelle pour moi, malgré le nettoyage le moteur vient de reaccélèrer une autre fois sur deux reprise il y a juste quelques minutes.
Pour arréter son accélèration je dois donner un coup léger sur la pédale d'accélèrateur.
C'est vraiment une casse tete surtout lorsque ceci m'arrive en circulation.
Emploi : Prof
Jeu 25 Avr 2013, 22:57
Salut les amis
J'attend tjr quelqu'un pour me répondre SVP
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 26 Avr 2013, 13:16
as tu possibilité de diag et de regarder les parametres pedales!
ou alors sais tu tester ces differents de positions pedales
Emploi : Prof
Ven 26 Avr 2013, 13:22
Non je ne sais pas faire ces tests de pédales
J'aimerais bien savoir comment et ce qu'il faut faire
Emploi : Prof
Mer 08 Mai 2013, 13:00
J'attend toujours vos réponses
- tizefMécano
Mer 08 Mai 2013, 13:07
http://www.panne-automobile.com/dossiers/dossier_18_capteur+position+accelerateur.html
Emploi : Prof
Mer 08 Mai 2013, 13:11
Malheureusement non
- tizefMécano
Mer 08 Mai 2013, 22:51
soit 4 ou 6 broches!
si 4 : un plus 5 volts, une masse, un signal s1 , un signal s2
si 6 :2 masses ,2 + 5V, signal S1 ,signal S2
signal : tension continue variable suivant action pédale et un signal est le double de l'autre( ex 1 volt et 2 volts)
Emploi : Prof
Mar 14 Mai 2013, 00:16
Merci Tizef
Mais malheureusement j'ai pas trop compris ce que tu as écris la
ces tests aident a identifier quoi exactement?
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Ven 17 Mai 2013, 01:18
slt, ça t'aide à savoir si cette élément (potentiomètre de position papillon) transmet correctement au calculateur la position du papillon d'admission...
- christiandevilNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Ven 17 Mai 2013, 02:36
juste pour savoir ,tu as dit que sa t arrivais en roulant mais si tu demarres au point mort est se qu il fait la meme chose ou il reste normal?car pour une erreur de signal faut accelerer alors que au point mort la position du pappillon est stable donc le calculateur se tourne les pouces
Emploi : Prof
Lun 20 Mai 2013, 00:33
Salut tout le monde
Au point mort le moteur ne s'accélère pas tout seul a fond, ceci ne m'est arrivé qu'en roulant
Lorsque le moteur s'accélère a fond je coupe le moteur et le rédémarre a nouveau et je le trouve en accélération. pour arréter ceci, soit que je le rédémarre a nouveaou ou bien souvent je donne un petit coup d'accélèration
Le moteur s'accélère tout seul parfois lorsque j'accélère brusequement a fond, sorte de conduite "sportive"
Emploi : chauffeur
Lun 20 Mai 2013, 01:25
juste pour verifier a tu regarder le retourt automatique de ton accelerateur?si il est casser ou travail mal sa expliquerais c est acceleration lor de la conduite,a voir donc
Emploi : Prof
Mar 04 Juin 2013, 00:53
Si vous parler du bras sur le papillon, je l'ai aussi bien nettoyé la dernier fois et ça marche bien
