»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:06 par greg5129
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 23:04 par mista
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 11:46 par Laure B
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Mer 22 Fév 2017, 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
Message par BZH 22 le Dim 24 Nov 2013, 23:37
Bonjour a tous
Je viens sur ce forum car j ai un probleme de coupure moteur sur ma clio 2 de 160000 km
Cet apres midi je demarre ma voiture , aucun voyant d allume, le moteur tourne normalement.
Je passe la premiere pour avance et la le moteur se coupe tout seul.
Je reessaye et rebelotte le moteur se coupe des que je veux avance par contre quand j enclenche la marche arriere pour recule la voiture roule normalement.
Je comprend pas pourquoi le moteur se coupe quand je veux avance et pas quand je recule
Si quelqu'un a une idee
BZH 22
Emploi : technicien de maintenance
Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
Message par ced-46 le Lun 25 Nov 2013, 22:43
Où en es-tu de l'entretien ?
Bizarre que ça le fasse uniquement en marche avant ....
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par BZH 22 le Mar 26 Nov 2013, 10:28
L entretien est a jour.
Et je viens de trouve le problème
C était mon capteur de pression de clim qui était en court circuit et qui devait faire chute la tension au niveau du calculateur.
Depuis que je l est débranche plus aucun problème
Je l est passe au diag et j avais un défaut df127 tension alimentation capteur
Maintenant je n est plus qu a le change avec son faisceau.
BZH 22
Message par bib le Mar 26 Nov 2013, 19:38
en effet panne connue
c est ton alim capteur 5V qui touche ton tuyau de clim
tu peux economiser l achat d un capteur et du faisceau
et juste reparer ton fil agressé
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par ced-46 le Mar 26 Nov 2013, 22:43
Bien joué
Tiens nous informé de la réparation.
Message par BZH 22 le Mar 03 Déc 2013, 18:18
Salut a tous,
Bon je viens de contrôler mon faisceau et a priori il n'a rien.
Moteur éteint j ai un des 3 fils a la masse, le fil jaune mais d'après la rta le fil jaune est la masse et les deux autres ne sont pas a la masse.Donc OK
Moteur allume j ai deux fil a 5v ( alim et signal ) et la masse a 0v.
Donc je pense que c'est plutôt le capteur qui est en court circuit.
BZH 22
