- sebou76Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : documentaliste
[205 1.8d] prb démarrage (résolu)
Dim 10 Déc 2006, 11:19
Bonjour, à tous
Je vous expose le problème.
Lorsque je mets la clé dans le contact rien ne ce passe. Je viens de recharger la batterie et les remise à sa place. Toujours rien.
J'ai testé le démarreur qui apparemment fonctionne très bien. Par précaution je les remplacé et changé et toujours rien lorsque je veux démarrer.
Quelqu'un aurait il une petite idée et surtout une solution. A l'aide je ne sais plus quoi faire.
Merci de vos réponse.
- axlPetit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
Re: [205 1.8d] prb démarrage (résolu)
Dim 10 Déc 2006, 11:25
Pas de voyants au tableau de bord avec contact???ou seulement pas de demarreur???
Si la batterie est bonne,le demarreur aussi,que tout est bien branché a part un soucis de neiman je ne vois pas...
- sebou76Nouveau
Dim 10 Déc 2006, 11:33
si, avec le contact les voyants s'allument. Mais rien ne ce passe quand je tourne la clé. J'ai également fait tester le démarreur et il s'enclenche bien sauf quand je veux démarrer.
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Dim 10 Déc 2006, 11:38
Tu es sure que ta batterie tient la charge,parceque ca ressemble a une batterie h.s quand meme comme symptome,tu as essayé de demarrer avec des cables ou une autre batterie???
Si ca ne change rien,dans ce cas là il faudra voir le neiman..
La position demarreur de ce dernier doit etre h.s,attends confirmation,ou non,des pros...
Dim 10 Déc 2006, 11:48
Vérifie ta masse entre le moteur (la boîte) et la batterie.
Dim 10 Déc 2006, 23:58
Bonsoir, et vérifies aussi à l'aide d'un multimètre ou une lampe témoin que le petit fil branché au démmareur soit alimenté quand tu l'actionnes.
Lun 11 Déc 2006, 18:46
ced-46 a écrit:Bonsoir, et vérifies aussi à l'aide d'un multimètre ou une lampe témoin que le petit fil branché au démmareur soit alimenté quand tu l'actionnes.
oui moi je ferais ça aussi.
- sebou76Nouveau
Lun 11 Déc 2006, 20:47
En définitif le problème venait du coupe circuit qui normalement selon le vendeur était déconnecté. Je viens de le bazarder et tous refonctionne. Désolé!!
Merci encore pour vos réponses
Lun 11 Déc 2006, 20:58
Merci d'avoir prévenu
