[ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu) Techni10
BMDEUBEULYOU
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Livreur
Niveau technique automobile : Good
r?solu [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
Sam 29 Juin 2013, 22:25
Hello
Je reviens de nouveau à cause de mon épave.
La voiture bug. En effet au ralenti elle déconne a mort cette a dire elle fait des ratés, par exemple elle les a 600tr puis elle chute a 300, puis elle remonte a 600 est de temps en temps elle cale. J'ai retiré le debimetre elle va un peu mieux, mais toujours le même manège. Au démarrage entre 600tr et 1200tr, elle gribouille, puis après elle monte dans les tours.
De fois le voyant anti-patinage et trajectoire s'allume.
Une vraie misère surtout avec une BVA. J'ai nettoyé le debimetre avec du nettoyant frein, ça calmé pendant 1km puis rebelote.
A votre avis sa peut être quoi ? merci :)
c'est venu petit a petit sur 800Km.
r?solu Re: [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
Dim 30 Juin 2013, 01:23
En roulant aucun problème ? Pas de fumée anormale ?
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Dim 30 Juin 2013, 03:59
Re.
Bah écoute, la je viens de changer le debimetre. Ca rien changer.
Par contre j'ai nettoyé les cosses de pression rail + Aac est en dirait elle fait plus de ratés et le ralenti est stable.
Par contre belle fumé de gazole au démarrage a froid :/
Dim 30 Juin 2013, 07:55
Si ce nettoyage a fait du bien, tentes de passer un coup de nettoyant électrique sur toutes les cosses du compartiment moteur.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Dim 30 Juin 2013, 13:06
En effet, je vais faire toutes les cosses électriques du moteur. Ça lui ferra du bien. Se soir je te donne la réponse si c'est bon comme ça tu classes en résolu :)
Encore merci.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Dim 30 Juin 2013, 22:42
Resolu
Nettoyage dans tous les cosses du moteur. J'ai fais 70Km, est depuis nickel.
Merci l'ami [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu) Petard2n
Mar 02 Juil 2013, 05:27
Merci pour le retour d'infos [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
