- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ renault grand scenic 2 dci ] message contrôle injection
Sam 10 Aoû 2013, 14:39
J ai mon véhicule qui affiche contrôle injection.
Après avoir navigue dans différents posts sur le net , j ai changé mes bougies de chauffés.
Toujours pareil , cela s affiche de temps en temps ; à l arrêt pendant 15 minutes cela s efface ensuite redémarrage le défaut revient à nouveau !
Que faut il faire ? Même à la valise le défaut n existe pas !
Merci de votre retour
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ renault grand scenic 2 dci ] message contrôle injection
Sam 10 Aoû 2013, 22:05
bsr
si ton tableau de bord affiche ce message c'est que tu as un deffault present ou memorisé
Ou as tu passer ta valise et quelle valise as tu passer
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : magasinier
Dim 11 Aoû 2013, 00:41
Bonsoir
C est la valise CAN clip , le défaut avait été effacé mais revenu. Je viens de faire 600 KLM et pas le message Injection à contrôler. Quand je zappe avec le bouton du comodo pas de message mémorisé ....mystère
Pourtant aucune perte de vitesse et comme dit bougies changées récemment.
Est ce que cela peut venir du filtre à gasoil ?
Emploi : THECH VW
Dim 11 Aoû 2013, 05:28
quel etait ton default avant de l'effacer??
sinon il faut que tu attende que le default reapparaisse pour kon puisse t'aider
apres si tu a un doute sur ton filtre a gazoil ma question "est tu a jour avec tes revision"???
Emploi : magasinier
Dim 11 Aoû 2013, 12:22
J ai fait faire un scan avec la valise puis effacer les défauts.
En revanche je le souviens pas du code.
Concernant la révision , elle a été faite en août 2012!
Le défaut sur le tableau de Brad était : injection à contrôler
Dans l attente de votre retour
Emploi : THECH VW
Dim 11 Aoû 2013, 13:12
Toujours faire une impression ou une copie d'ecran et ne pas effacer les deffaut tan que le probleme n'est pas resolut
un effacement de deffaut ne repare en rien le vehicule
Il te reste a attendre que le def reaparesse noter le code defaut et sa definition (1DEF 2DEF CC ou CO ....)
Emploi : magasinier
Lun 12 Aoû 2013, 21:26
On merci Younes .
Je tâcherai la prochaine fois faire une impression écran
Comment fait on pour changer un filtre à gasoil et oú il est situé ?
D avance merci
On merci Younes .
D avance merci
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Aoû 2013, 23:57
Younes pourra confirmer, mais sur ces voitures, il est dans l'aile avant droite, dans le passage de roue, faut démonter le pare boue.
Emploi : THECH VW
Mar 13 Aoû 2013, 01:14
poulpy a tout dit
Emploi : THECH VW
Mar 13 Aoû 2013, 01:16
un truc en plus
lever la roue ar droite avec un criq c mieu pour reamorcer
Emploi : magasinier
Sam 17 Aoû 2013, 13:52
Pas encore fait, suis sur une courroie de distribution.
J ai ouvert un second post concrnant une 206 peugeot.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce post.
- marcorelNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Electronicien
Lun 19 Aoû 2013, 20:12
Tu peux préciser quel moteur et puissance STP ?
Sinon je viens de faire un post sur un problème de filtre à gazole ici:
https://www.techniconnexion.com/t31407-renault-clio-3-15-dci-105-an-2008-probleme-injection-apres-3400tr
Ca semble toutefois un peu different de ton PB, mais on sait jamais...
Emploi : magasinier
Mar 20 Aoû 2013, 01:12
Depuis mon retour de congés, je n'ai plus eu le message "injection à contrôler" je pense que le problème s est résorbé tout seul 😉
Toutefois, je n'ai pas changé mon filtre a gasoil que je dois réaliser ... Mais suis açtuellement sur u e courrie de distrib.
Emploi : THECH VW
Mar 20 Aoû 2013, 02:52
bon entre 2 tu as remplacer tes bougies de prechauffage et effacer les defaut donc "resorbé tout seul"
Emploi : magasinier
Mar 20 Aoû 2013, 10:25
Effectivement Younes , j espère ne m ´être pas trompé.😋
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 Dci 120 an 2004 ] Problème Message Injection à contrôler
- [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Message injection à contrôler
- [ Renault scénic 3 1.6 dci 130 an 2012 ] probleme voyant orange clé et controle injection
- [ Renault scénic 2 1.6 16V essence an 2006 ] Moteur cale et message Problème injection
