- bintintinNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault clio 1.1 essence an 1991 ] Ne tient pas le ralenti à chaud
Mar 24 Déc 2013, 11:23
Bonsoir mon ralentit ne tient pas sur ma clio 1.1l moteur cleon carbu 32bis .
Avec le starter c'est nickel , mais des que je veux le coupé sa cale (vis de ralentit serrée à fond).
Le moteur à froid et à chaud demarre parfaitement.
Que faire? Prise d'air ? gicleur ? Réglage ?
Si quelqu'un peut m'aider car je n'ai pas trop les moyens et c'est un second vehicule de depannage donc pas trop envie d'y laisser des plumes...
Re: [ Renault clio 1.1 essence an 1991 ] Ne tient pas le ralenti à chaud
Mer 25 Déc 2013, 23:31
Il faudrait tenter un bon nettoyage du carbu et un réglage.
Pas de durites craquelées ?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 26 Déc 2013, 20:48
bjr un petit coup de nettoyant frein aux alentour de la pipe d'admition devrai nous fixer sur une prise d'air
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
- [ Renault Megane 2 1.6 16v ess an 2003 ] Ne tient pas le ralenti, cale, trous acceleration (résolu)
- [ Mercedes W124 230CE an 1991 ] Problème de ralenti à chaud comme à froid.
- [ Renault Clio RN 1.2l an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
