- fio76Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chaudronnier
[ peugeot 205 1.9 gti 130 an 1991 ] problème de démarrage (résolu)
Ven 14 Fév 2014, 12:54
bonjour à tous.
voila je vous explique mon problème; ma 205 démarre difficilement.
La voiture tourne nikel quand la pompe a essence est débranchée et quand je rebranche aussitôt la pompe la voiture cale ou alors je rester accélérer un peut et se mais à changer de bruit le moteur brouter et tourne pas rond.
donc à votre avis de quoi cela pourrai t-il venir.
et aussi autre quéstion comment peut t-on shunter le relais tachymétrique pour mettre la pompe à essence en direct avec un interrupteur.
merci d'avance de vos réponse et à bientôt.
cordialement
FRANCK
cordialement
FRANCK
Re: [ peugeot 205 1.9 gti 130 an 1991 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 15 Fév 2014, 07:21
Elle est de quelle puissance et quelle année ?
En fait quand la pompe à essence qui se trouve dans le réservoir tourne le moteur se coupe ?
- fio76Nouveau
Sam 15 Fév 2014, 13:06
salut ced.
le moteur et un gti 1.9L 130 ch
et elle et d'annee 91.
en faite je démarre la voiture(pompe à essence couper) et des que elle et démarre je branche la pompe et elle cale aussitôt.
mai le régulateur y et peut etre pour quel que chose je vais le changer et je vais voir se que sa donne .
merci a toi ced
merci a toi ced
Lun 17 Fév 2014, 06:30
Une GTI ne démarre pas normalement sans la pompe à essence ???? Tu parles bien de celle présente dans la réservoir ?
- fio76Nouveau
Lun 17 Fév 2014, 06:49
oui mai vue que il reste un peut d'essence dans les cylindre le moteur démarre mai pas longtemps 5 seconde quoi en gros.
Lun 17 Fév 2014, 07:29
OK je comprend mieux.
ce n'est pas parce qu'il y a de l'essence dans les cylindres mais grâce à la pression résiduelle dans le circuit sans doute.
On attend ton retour suite au remplacement de régulateur.
- fio76Nouveau
Lun 17 Fév 2014, 19:09
daccord pas de souci je te retient au courant merci
- fio76Nouveau
Sam 22 Fév 2014, 11:48
salut ced voila j'ai changer le régulateur mai toujours pareil la voiture ne démarre pas.
je pense soit au injecteur ou alors au calculateur tu en pense quoi ??
merci à toi
merci à toi
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 22 Fév 2014, 18:50
salut moi je dirai que tu a un injecteur qui ne se ferme pas
- fio76Nouveau
Sam 22 Fév 2014, 19:34
salut à vous .
donc sa y et la 205 a démarrer :)
donc la panne rien a voir avec les injecteurs ou avec la rampe ou quoi juste le fils de la sonde d'eau (la petite prise bleu derrière le moteur) qui à été coupé. donc maintenant c'est bon sa tourne nickel plus cas.
merci à vous de m'avoir répondu à mai message.
salut et encore merci.
Mer 26 Fév 2014, 06:09
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19316-les-fiches-pratiques-et-problemes-moteur-resolus-peugeot-205
