- kreenNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : pole emploi
Niveau technique automobile : se debrouille
[ JDM albisia diesel an 2003 ] ne demarre plus
Ven 07 Fév 2014, 11:27
bonjour, suite a boite de vitesse casse, réparé, remonte, elle ne démarre plus (moteur yanmar) gasoil arrive, pistons fonctionnent,filtre a air et gasoil changer,bougies de prechauffage changer et teste nickel,batterie changer, apparament injecteur fonctionne, et com on ne trouver malgré toutes ces piece que neuve 9volt au pre chauffage on a donc change le boitier de gestion et toujours 9volt. LORSQU ON TOURNE LA CLEF, le demarreur tourne entrenne le moteur et rien avec starpilot elle pete et toujours rien. elle a pas tourne depuis le 07dec et pour info, le jour ou la boite de vitesse a casse le moteur tourné il a fallu que je l arrete. par contre j avais quelque soucis de demarrage a froid a l arrive de l hiver vu que j habite en picardie. SI QUELQU UN PEUT M AIDER MERCI. je suis bloque depuis 2MOIS et chez moi pas de transport donc pas de voiture pas de boulot en gros la M....... PS: quand on test le voyant de pre chauffage et tres long. les bougies ont été branche en direct avec un fil sur la batterie aucun changement, apparament les fusible sont ok honnêtement ont en perd notre latin
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Re: [ JDM albisia diesel an 2003 ] ne demarre plus
Mar 04 Mar 2014, 00:39
Salut normalement sur ce modèle tu as deux filtre a gasoil a tu changer ce lui qui est en plastique vers échappement ou l'autre? Sinon il y a aussi une autre panne il faut enlever ton réservoir et contrôler si ta jauge n'est pas prise par la merde enfin le filtre de ta crépine. Mais toutes fois sa me parait vraiment bizarre que ton moteur ne redémarre plus suite a un remplacement de la boite.Tient moi au courant sur le forum.
Mar 04 Mar 2014, 17:05
une batterie bonne donne 12.5v au repos,moteur démarrer ca dois chargé a 14.5v
mesure la batterie !!!!
as tu fixer correctement les masses de moteur et les autres ?
sur le volant moteur as tu capteur pmh?
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 18:33
Sacha sur les voitures sans permis il n'y a pas de capteur PMH. Mais comme dit sacha cela peut venir d'une masse qu'il n'a pas étais remise a sa place. Je viens de relire ton problème initiale est je me suis rappeler que sur ce modèle de moteur si il y a, démarrage difficile a froid il ce peux que tes culbuteurs soit dérégler, il faut donc que tu les règles a nouveau.
Mar 04 Mar 2014, 18:43
lol je ne savais même que ce était une voiture sans permis
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 18:47
Lol tous le monde peux se tromper.
