nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance - Page 4 Techni10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance - Page 4 Empty Re: [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance
Mar 22 Avr 2014, 09:16
fredolabricole a écrit: mais a mon avis si cela n'a jamais été toucher et que depuis que tu la retendu cela a accelerrer le moteur a froid c'est qu'elle est naze .
 [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance - Page 4 Forum65
C'est exactement cela, comme cela on aura deja une idée concernant le soucis.
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 10:52
Je vous redis quoi ce soir
sinon quel est le nom de la piece qui serait peut etre a remplacer
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Mar 22 Avr 2014, 10:57
La sonde de depart a froid
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 12:56
c'est donc une toute petite piece a remplacer au pire des cas je vois pour la changé meme si elle est encore ok
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 22 Avr 2014, 13:06
Ca peux etre aussi l'absence de commande sur cette pièce qui genere ton soucis.
fredolabricole
Mar 22 Avr 2014, 13:07
Pourquoi la remplacer si elle fonctionne .
Le changement de cette pièce nécessite logiquement une purge du circuit de refroidissement ;)
Il faut la tester , pourquoi aller au compliquer quand cela peut être simple !!! Un test bim bam et hop tu sais si oui ou non sa fonctionne et tu passe a autre chose .
Le dépannage auto est une suite de procédure qu'il faut respecter dans l'ordre sinon , on passe a coté de la panne et cela reviens 10 fois plus chère ;)
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 13:12
est ce que ce serait cette piece
Bougie de préchauffage BERU : GF983
[ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance - Page 4 0_101_10
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 13:13
Tu as raison fredo c'est que je perd patience  car j'en ai besoin lundi prochain donc je me precipite la je vais remettre du gasoile et vous tient informer
fredolabricole
Mar 22 Avr 2014, 16:11
Il faut le dire que tu en a besoin rapidement , il y a des moyen de dépannage temporaire pour cette piece et tu la fait ;)
Grosomodo , si ton régime moteur est trop haut ce n'est pas non plus dramatique . Sinon tu tend et détend le cable quand ton véhicule est froid ou chaud , c'est peut etre ennuyant mais dépannage oblige ;)
Quoi qu'il en soit tant que le cable est tendu tu ne tombera pas en panne contrairement ou si elle n'est pas tendu tu ne démarrera pas ou mal a froid ;)
Et pour la piece non ce n'est pas celle ci la il s'agis d'une bougie de préchauffage ( que je n'est jamais vu d'ailleur ^^ ) toi il te faut , la sonde de départ a froid ou sonde de ralentis acceler qui est soit la pice cylindrique que l'on vois sur la gauche de cette photo https://i.servimg.com/u/f57/18/80/46/46/wp_20145.jpg ou ce qui se trouve a l'interieur , mais je n'arrive pas a mètre la main sur un site de vente
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 22 Avr 2014, 17:19
pareil impossible de trouver un endroit qui vend cette piece
je crois que le seul endroit sera ford
kojiro62
Emploi : Prof
Jeu 24 Avr 2014, 19:53
Bonsoir
Donc me revoilà après les tests
Donc je démarre au starpilot a ce niveau aucun changement
Mon régime moteur au ralenti est élevé
Je roule quelque kilomètre, je m’arrente la il redémarre sans souci avec un ralenti plutôt bas ce qui veux donc dire que le câble a du ce dilater.
Par contre il semblerai que le souci d’accélérer a chaud est disparu
Mais il semble tourner tout de même sur 3 cylindres et manque toujours cruellement de puissance il m'est très dur de monter a 100km/h
Je vous met la vidéo du moteur tournant au ralenti a chaud
Dite moi ce que vous en pensez
kojiro62
Emploi : Prof
Ven 25 Avr 2014, 13:00
J'ai verifier que j'avais bien du gasoil a l'arriver de chaque injecteur tout est ok par contre il semble que quand je debranche le premier le moteur reste pareil alors que les 3 autres lui font changé sont regime
Sinon le volet papillon doit etre comment au repos et comment accelerer a fond car la j'ai fermer en repos et j'avais 1/2 ouvert accelerer
kojiro62
Emploi : Prof
Ven 25 Avr 2014, 20:25
Bon apres mes test de cette apres midi je suis pas convaincu de mes reglages et toujours l'impression que par moment j'ai pas assez de gasoil
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 29 Avr 2014, 12:20
Toujours pas de nouvelle piste
fredolabricole
Mar 29 Avr 2014, 16:08
Je sais plus si c'est ici que j'avais vu un test de retour gazoil .Mais tu devrais peut être tester .
Quoi qu'il en sois , si en desserrant un injecteur cela ne change pas le comportement moteur , tu sais déjà que tu a un soucis a ce niveau c'est obliger .
kojiro62
Emploi : Prof
Jeu 01 Mai 2014, 00:31
tu confirme ce que je pensais je vais essayer de faire un test avec retour
kojiro62
Emploi : Prof
Lun 05 Mai 2014, 20:15
Bonsoir
Voila donc quelque nouvelles
Quand je defait les retours de gasoil sur les injecteurs je n'ai rien sur les 3 derniers je n'ai qu un retour gasoil que sur le premier.
Quand je branche le retour sur du un sur l'entree du 2 eme la j ai le retour du deuxieme qui donne et ainsi de suite mais en aucun le test des bouteilles ne fonctionne
Donc si vous avez des idees des pistes sur lesquels me diriger
Pour l'instant j'ai demonté l'admission d air pour la nettoyer elle est tres sale
J'attend de vos nouvelles
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 06 Mai 2014, 18:17
bonsoir
aujourd'hui je me suis dis pourquoi ne pas demonter les injecteurs
Je depose les 4 injecteurs et demonte en pieces
la je me rend compte en que sur 2 j'ai les ressorts de cassé
Mon probleme pourrait il venir de la?
Le ressort peut il s'acheter seul ?
merci de votre aide
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 06 Mai 2014, 18:52
http://www.autodiesel13.com/search.php?search=ressort+injecteur&match=1&categorie=&marque=&custom_attribut[1]=&custom_attribut[2]=&custom
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 06 Mai 2014, 19:01
Merci william je regarde
pense tu que ca peux me faire deconner le moteur
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 06 Mai 2014, 19:34
Oui un ressort cassé cela ne peut que faire mal fonctionner un injecteur et quand on connaît les causses d'un dysfonctionnement il vaut mieux prévoir son remplacement.
fredolabricole
Mar 06 Mai 2014, 19:39
Salut , tu a ce qu'il faut pour taré tes injecteurs ?
kojiro62
Emploi : Prof
Mar 06 Mai 2014, 19:42
Non fredo j ai pas ce qu'il faut je vais me renseigner pour ca mais deja faux que je trouve le ressort car il semble difficile a avoir
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 06 Mai 2014, 19:43
fredolabricole a écrit:Salut , tu a ce qu'il faut pour taré tes injecteurs  ?
 [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance - Page 4 Forum65 oublié de lui dire
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 06 Mai 2014, 19:48
Moi je te conseil de contacter le site avec les référence de ton moteur.
