- vieucrabPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Ecrivain - Conteur - Retraité actif
monter un coupe-batterie.
Sam 06 Jan 2007, 18:55
salut aux étectros ;
je voudrais installer un coupe-batteries sur mon camping-car.
il y a 2 batteries 1 pour les services du C-car, l'autre pour ; le fourgon est-ce que je peux le faire indifféremment sur le pole + ou le - des lbatteries, je me dis que cela devrait agir pareil sur l'un ou l'autre ? le pole + n'est pas facilement accessible contrairement au pole - .
le C-car ne va pas rouler tout l'hiver, je ne voudrais pas laisser mon installation électrique sous tension pendant 3 mois, pour les batteries et les autres éléments electriques ou électroniques.
est-ce que ça rique de dérègler le calculateur de l'injection, faut-il prendre des précautions particulières pour ne pas avoir de soucis lors de la remise en route ?
merci pour vos judicieux conseils.
à+.
vieucrab.
à+.
vieucrab.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: monter un coupe-batterie.
Sam 06 Jan 2007, 20:11
salut vieucrab
alors pour le coupe batterie je le metterai sur la borne +
comme sur les poids lours
le seul truc c'est que tu va perdre les stations du poste
sinon au lieu d'instaler un coupe circuit
il existe des cosses que tu met et tu enleve sans aucun outil pratique et rapide
sa resemble a cela
sa resemble a cela
Dim 07 Jan 2007, 09:10
Trés bonne idée les cosses de batterie bublle , elles sont trés pratiques et fiables.
Vieucrab, ne t'inquiètes pas il n'y a aucun risque à débrancher la batterie. Tu peux débrancher par le "-" sans problème.
Ven 12 Jan 2007, 11:19
bonjour à tous et toutes;
avez-vous bien commencé l'année ?
super l'idée de la cosse amovible.
j'ai du la poser sur le "-", le "+" étant innaccessible sans enlever la batterie.
je pense que ça va le faire.
merci pour le tuyau;
à+.
vieucrab.
à+.
vieucrab.
