[master 2,2 dci de 2001]probleme de demarrage à chaud Techni10
georgiod
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : fait regulierement des petites reparations
id?e [master 2,2 dci de 2001]probleme de demarrage à chaud
Lun 15 Jan 2007, 21:31
J'ai un renault master 2,2 dci de 2001.
Il demarre trés bien à froid, mais des que le moteur est chaud et que je veux redemarrer, impossible l faut que j'attende qu'il refroidisse (1h à1h30) pour pouvoir le redemmarrer.Or le démarreur tourne.la batterie fontionne
On m'a parlé que cela peut être un problème de la sonde du moteur....
qu'en pensez vous?
Et ou est elle situé sur le moteur ?
Merci d'avance pour vos reponses
Dav
Dav
id?e Re: [master 2,2 dci de 2001]probleme de demarrage à chaud
Lun 15 Jan 2007, 22:01
bonsoir
essaye de le mettre dans une descente et de le faire demarrer a la poussette sans action du demarreur a chaud comme tu dis!!!
si il demarre alors tu es bon pour changer tes injecteurs minimums je t'expliquerais le pkoi si ca marche comme ca .
a bientot
georgiod
Emploi : commercial
Lun 15 Jan 2007, 22:20
deja fait il ne demarre pas en le poussant dans une pente, ni ponté avec une autre batterie
a bientot
Dav
Dav
Lun 15 Jan 2007, 22:23
ok donc tu es bloqué au niveau de la gestion .
peut etre ton relais double il faudrais controler ton alim en amont et aval de celui ci quant tu es en panne
georgiod
Emploi : commercial
Lun 15 Jan 2007, 22:37
comment faire pour la controler? ou est se relais?
a+
georgiod
Emploi : commercial
Mar 16 Jan 2007, 09:56
savez vous ou est placé sur le moteur cette sonde??
comment je peut la trouver?
