Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] problème démarrage à froid
Dim 14 Déc 2014, 12:18
Perso je proscrit toute modification d'un quelconque circuit. D'autant-plus celui de carburant ou d'allumage
- mickael.payet.104Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Agent de sécurité
Dim 14 Déc 2014, 12:40
Alors comment trouver la prise d'air sur un circuit de gasoil.
Je rappelle qu'à chaque mise du contact au premier démarrage j'entends qu'il y a de l'air dans le circuit ( comme quand on souffle avec une paille dans un verre d'eau)
- UtoiTech-modo
Dim 14 Déc 2014, 12:44
Le glouglou est normal, c'est la pression qui se remet en place dans le circuit car avec la mise du contact la pompe de gavage se met en route.
Pour une éventuelle prise d'air, je vérifierais les différents raccords depuis la sortie du réservoir jusqu'à l'entrée des injecteurs en passant par le filtre (qui peut être mal fixé) et la pompe (qui peut caviter)
Dim 14 Déc 2014, 12:57
Alors la je sais plus du tout ou mettre ma tête. J'ai déjà tout regarder , maintenant j'en ai assez de cet bmw. Me reste plus qu'a la passer à la valise pour trouver d'où vient le problème. Je crains le pire : pompe hp ou injecteur.
Dim 14 Déc 2014, 13:00
Un endroit dans mon secteur pour la valise pas cher ?
- Nombre de messages : 20308
Dim 14 Déc 2014, 13:55
REmickael.payet.104 a écrit:Un endroit dans mon secteur pour la valise pas cher ?
Sur Montpellier ou Nîmes tu doit pouvoir trouver un "diéséliste agréer Bosch " pour faire le diagnostique de ta pompe Bosch V.P .44 ,il connaissent bien ce type de pompe qui a été monté aussi chez Opel , Audi et Volkswagen !
Dim 14 Déc 2014, 14:17
Merci bmw passion. Une autre question, j'ai vu que sur les pompes vp44 il y a beaucoup de problèmes du driver ( partie électronique) qui lâche. Quel sont les symptômes de se driver qui lâche. Et est-ce que sa joue sur le démarrage à froid ?
Dim 14 Déc 2014, 16:53
REmickael.payet.104 a écrit:Merci bmw passion. Une autre question, j'ai vu que sur les pompes vp44 il y a beaucoup de problèmes du driver ( partie électronique) qui lâche. Quel sont les symptômes de se driver qui lâche. Et est-ce que sa joue sur le démarrage à froid ?
Le défaut le plus courant ,ça commence par des mauvais démarrages avant la panne
complète le moteur démarre plus , le transistor du driver , il y a aussi l'électrovanne
(fils dénudés ) pour être fixé passer sur une valise Pro avant de déposer la pompe !
Voila @ suivre
Lun 15 Déc 2014, 18:03
Bonjour, vu le prix très élevée pour un simple diagnostic, j'ai fait des recherches sur le net pour enfin trouvé de quoi faire le diagnostic moi même. Mais lequel prendre je ne sais pas trop. Elm327, carsoft 6.5...? Pour seulement une cinquantaine d'euros. Pouvez vous m'en dire plus s'il vous plaît ? Par contre pour le elm327 c'est odb2 alors que sur ma bmw c'est odb (prise ronde 20 pin). Voilà je compte vraiment sur vous pour m'aider s'il vous plaît et merci à tous !
Lun 15 Déc 2014, 19:10
Ben oui !mickael.payet.104 a écrit:Bonjour, vu le prix très élevée pour un simple diagnostic, j'ai fait des recherches sur le net pour enfin trouvé de quoi faire le diagnostic moi même. Mais lequel prendre je ne sais pas trop. Elm327, carsoft 6.5...? Pour seulement une cinquantaine d'euros. Pouvez vous m'en dire plus s'il vous plaît ? Par contre pour le elm327 c'est odb2 alors que sur ma bmw c'est odb (prise ronde 20 pin). Voilà je compte vraiment sur vous pour m'aider s'il vous plaît et merci à tous !
Mais ce n'ai pas avec tes logiciel Diag à 50€ que tu vas pouvoir faire le diagnostic d'une pompe
Bosch VP44 !
Par ce que la ce qui vas ce passer tu vas acheter logiciel de chez "tintin' 50€ tu vas rien voir ,
tu vas partir sur le genre de conneries que sorte tous ces logiciel bidon !
Au final tu finiras par la faire passer sur un logiciel d'un pros qui lui son logiciel il ne la pas
acheté 50€ ,au final tu auras galéré passer du temps et ton Diag chez un Pro tu coûteras
50€ en plus !!
PS: un bon diag chez un Pro diéséliste Bosch coûte entre 75 et 100 € maxi
Voila si c'était aussi facile de faire des Diag ( ça se saurait ) !
- shifuNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : BOULANGER
Niveau technique automobile : DÉBUTANT
Dim 01 Nov 2020, 00:27
Bonjour, as-tu réglé ton problème de démarrage à froid? si oui, je serais très intéressé de savoir car j'ai exactement le même symptôme. La voiture à froid démarre au quart de tour mais broute et fait de la fumée blanche pendant 10 seconde. Ensuite le moteur tourne Nikel. Ce symptôme se produit chaque fois que le moteur n 'a pas tourné depuis plus de 8h. Modèle BMW 320D 136 1999, 260 000KM
Dim 01 Nov 2020, 09:30
Salut ,shifu a écrit:Bonjour, as-tu réglé ton problème de démarrage à froid? si oui, je serais très intéressé de savoir car j'ai exactement le même symptôme. La voiture à froid démarre au quart de tour mais broute et fait de la fumée blanche pendant 10 seconde. Ensuite le moteur tourne Nikel. Ce symptôme se produit chaque fois que le moteur n 'a pas tourné depuis plus de 8h. Modèle BMW 320D 136 1999, 260 000KM
Comme ce sujet date du Jeudi 04 Déc 2014, 19:19.
Il n'y a jamais eu vraiment de conclusion ,je vous conseille de déposer votre propre
sujet avec les coordonnées de votre Bmw E46 320d ,ceci en respectant la charte de
notre Forum .
Voila à bientôt
- [ BMW E46 320d ] Problème démarrage a froid
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] problème de démarrage à froid
- [ BMW E39 525 tds an 1999 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
- [ renault espace 3 2.2 dt an 1999 ] problème de démarrage à froid.
- [ Ford fiesta IV 1,8 D an 1999 ] Problème démarrage a froid
