- MentzaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Plombier
Niveau technique automobile : Bac pro
[ BMW e36 320i ] moteur tourne mal
Sam 24 Jan 2015, 15:05
Bonjours, Je m'appelle Léo j'ai 19 ans et je suis nouveau sur ce forum, je vous explique mon probleme
J'ai acheté une bmw e36 318is SWAP 320i et depuis le nouvelle ans la voiture a de sérieux soucis je m'explique:
Âpres être resté 30/40 minutes au ralentit en sortant de boite de nuit pour mettre le chauffage et dormir un peut ( pour pas repartir bourré ), je décide de m'en allez, sauf que la voiture au bout de 200 mètre commence à avoir des ratés, tourne bizarrement et cale. Au bout de 20 minute de galéré pour le redémarré la voiture ne tené plus le ralenti du tout, j'ai enfin réussi a repartir en fin de 2eme sans m’arrêter, le lendemain impossible de démarré. 10 minute après de long essaye de démarrage la voiture sembler tourné sans compression. Je fais les teste, pratiquement plus de compression.. après avoir enlever le cache culbuteur et faisant tourné sans les bougies les compression revienne, le moteur redémarre et tourne mais fait comme au nouvelle ans. J'ai donc décidé de changer ma pompe pour mettre celle de ma 318is, cela fais pareille, J'ai nettoyer les 6 bougies, changé l'actuateur de ralenti, changer le Capteur AAC, contrôlé mes bobine, nettoyé mes 6 injecteurs au ultra son et remplacé mon carburant, et changé mon débitmètre, la voiture tourne mieu, mais elle régule, elle fais des raté quand je roule, et quand j'acélaire d'un coup, j'entend comme un gros CLOCK d'un coup comme une explosion au niveau de l'admission, la voiture n'a plus du tout de puissance, c'est un veau.. en espèrent que vous puisez m'aider car je suis au bout de ma vie, sa fait 25 jours que je suis dessus et je n'et plus de solution
Ps: la valise ne détecte pas la voiture, peut être a cause du swap ?
Modération.Lire la Charte du forum ICI manque l'année de la bmw,c'est une 318i ou 320i ?
c'est quoi un swap
Année 1996, c'est une caisse de 318is avec un moteur de 320i ( c'est ce qu'on appelle un swap )
c'est quoi un swap
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW e36 320i ] moteur tourne mal
Lun 26 Jan 2015, 20:14
Tu écris :
Année 1996,c'est une caisse de 318.is avec un moteur de 320i (c'est ce qu'on appelle un swap )
Normalement c'est interdis par (le service des mines ) pour circuler sur routes ouvertes ,avec interdiction de monter la puissance ,par le montage d'un autre moteur plus puissant que celui enregistré sur la carte -grise avec la feuille des mines !Sauf si cette voiture est destiné pour à faire des rallyes ,ou des courses sur route fermées !
PS: il est seulement autorisé de descendre la puissance !
Donc nous sur le Forum ,nous ne pouvons pas cautionner ce genre de modifications !
ce sujet sera dirigé vers la "Corbeille "
Tu écris :
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 09 Fév 2015, 15:23
Sinon passes-là au diag, pour commencer ça te permettra de t'aiguiller avant de tput changer pour rien
- [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ BMW E36 320i CAB an 1996] Probleme moteur : trous a l accélération et ne tourne pas rond
- [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] tourne pas rond, ne demarre pas sur tous ses cylindres (résolu)
