[ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur. Techni10
ah44
Emploi : enseigant
Niveau technique automobile : bas
[ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur. Empty [ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur.
Mar 09 Jan 2007, 15:44
J'ai une golf 3 tdi, année 94.
Le problème c'est que le moteur s'éteint en roulant !!!
Pour pouvoir redemander il faut attendre 1min environ pour redemarer. Avant ce délai (1min) le voyant de préchauffage reste allumé (comme si le moteur n'est pas chaud) !!!
Note : ce problème n'est pas régulier et totalement imprévisible !!!
Par exemple samedi dernier elle la fait 3 fois (2 fois sur la voie rapide et une fois dans un rd point) alors que la semaine dernière elle la fait juste une fois!!!!
Hier quelqu’un ma conseillé de remplacer le relais 109, donc j'ai changé le relais 109 hier après midi mais malheureusement le même problème est survenu le soir même !!!
En faite j'ai entendu parlé que ce relais est lié principalement au problème de démarage !! mais moi ce n'est pas ça du tout.
Par exemple hier soir c'était sur la voie rapide j'étais en 4eme et bizarrement je vois la lampe de préchauffage qui s'allume qqch secondes après tous les lampes se met a clignoté !!!! et heureusement que j'avais de la place pour sortir ... j'ai essayé de redemander toute suite ça na pas marché (le moteur tousse) après 2 min environ c'est bon ...
C'est très inquiétant tt ça !!!!
Merci de me répondre si vous avez rencontré le même problème.
albator13
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
[ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur. Empty Re: [ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur.
Mar 09 Jan 2007, 19:59
salut, c'est un tdi 90ch ou 110ch??? combien de kilomètres???
ah44
Emploi : enseigant
Mer 10 Jan 2007, 10:27
salut et merci d'avoir repondu.
c'est une 90ch, elle a 200000 km.
pour information, elle fait le meme probleme ce matin en arrivant a un stop !!!
albator13
Jeu 11 Jan 2007, 20:09
salut, je pense que tu as un problème au niveau de tes injecteurs et cela entraine des disfonctionnement au niveau de ta gestion électronique. y a t il perte de puissance ou hausse de la consommation???
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Jeu 11 Jan 2007, 20:15
[ VW Golf 3 TDI de 94 ] Etoufement du moteur. Coucou10
C'est bizarre mais comme toi j'ai pensé à un problème de carburation avant de penser à l'électronique.
Le filtre à gasoil a été changé il y a combien de temps?
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Salut...
un probleme de transpondeur est possible...
ca fait comme si ta pompe se couppe...
un passage au diag te guiderais vers le prob rapidement.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
