- Tekura MahotuNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Sans
[ BMW E46 320i M52TU ] Comment tester un capteur à effet hall
Ven 12 Juin 2015, 02:16
j'ai un problème sur ma 320i moteur M52TU, elle broute et cale direct,
un diag à été fait, verdict capteur AAC admission.
Je voudrais savoir comment tester mon capteur.
Merci pour vos réponse.
- hidenoriNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Etudiant
Re: [ BMW E46 320i M52TU ] Comment tester un capteur à effet hall
Ven 12 Juin 2015, 12:48
Bonjour, tu dois démonter ton capteur, Mesurer la tension Vdc continue (côté faisceau, sur la prise, prise débranchée) entre :
Le pin 1 fil rouge/blanc et le pin 3 fil brun
tu dois trouver 12V (tension continue)
Si non:
Le fil rouge/blanc arrive directement d'un fusible !
Sur E46 M74tu : Vérifiez le fusible 1 (porte fusible de l'électronique moteur dans le compartiment moteur)
Sur E60, E61, E83, E87 et E90 M74TU2 : Vérifiez le fusible 1 (porte fusible de l'électronique moteur dans le compartiment moteur)
Recommencer le test
Si tu n'obtiens toujours pas 12V vérifiez la continuité des deux fils!
J'espère être compréhensible ... :)
Si non:
Recommencer le test
C'est la façon de l'entretenir et de la respectée.
- [ Mini cooper S 1.6 ess an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW E36 318is M42 an 1996 ] moteur ne démarre plus
- Principe fonctionnement ABS
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
