- casper_50Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : monteur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] probleme ralenti a chaud
Mar 14 Juil 2015, 13:26
bonjour ,
je viens d acquerir un 318 tds , j ai un probleme de ralenti a chaud,
je demarre la voiture je la laisse tourné au bout de 5mn le ralenti secoue 2 fois et la le ralenti deviens instable baisse,remonte ,baisse ,remonte ,je donne un coup d accelerateur je la laisse au ralenti au bout de 5 mn rebelote.
- Nombre de messages : 20312
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] probleme ralenti a chaud
Mar 14 Juil 2015, 20:13
REcasper_50 a écrit:bonjour ,
Compléter le titre du sujet avec type modèle année de cette bmw lire
la charte :ICI en cliquant sur corriger titre et faire "Envoyer "
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Mer 15 Juil 2015, 13:51
je me suis aperçu que quand j allume phare et tous le ralenti est normal .
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Mer 15 Juil 2015, 22:07
personne
Jeu 16 Juil 2015, 08:26
casper_50 a écrit:personne
Je suppose que ta 318 tds est équipé d'une vanne EGR ( suivant l'année ),c'est possible
quelle soit complètement encrassée pour le nettoyer lire :CECI
Est ce que elle fume noire à l’échappement à l'accélération ?
PS: préciser l'année de cette bmw 318.tds
Voila @+
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Jeu 16 Juil 2015, 09:46
avril 95 , Je l ai démonté elle a l air propre,fumée pas trop comme un td, j ai pas de bulle dans le réseau gasoil ,donc je pense pas a l actuateur, j ai lu sur plusieurs forum que quand c est l
L'actuateur on allume phare tout et c est la que le ralenti dois être instable,tout le contraire de moi c est quand j allume tout que mon ralenti ce stabilise,ou j ai juste a tourné la direction et le ralenti est stable ,je lache le volant le ralenti deviens instable , tous comme avec les phare.
Jeu 16 Juil 2015, 12:28
REcasper_50 a écrit:avril 95 , Je l ai démonté elle a l air propre,fumée pas trop comme un td, j ai pas de bulle dans le réseau gasoil ,donc je pense pas a l actuateur, j ai lu sur plusieurs forum que quand c est l
Moi j'irais voir du coté l'actuateur de débit sur la pompe qui n'est pas forcément H.s mais
voir son réglage en prenant soins de faire des repères ,en le bougeant tout doucement
au demi millimètre près voir ICI
PS:Un demi millimètre à gauche ou à droite change tout !!!
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Ven 17 Juil 2015, 13:03
ok ,merci je vais regardé tout ça,mais bmwpassion , c est pas que mon ralenti et bas ou haut, c est qu il ai instable quand la voiture est chaude,des que j allume quelque chose qui consomme du courant il ai stable.
Ven 17 Juil 2015, 13:52
REcasper_50 a écrit:ok ,merci je vais regardé tout ça,mais bmwpassion , c est pas que mon ralenti et bas ou haut, c est qu il ai instable quand la voiture est chaude,des que j allume quelque chose qui consomme du courant il ai stable.
Oui mais j'ai lu aussi que l'actuateur défectueux ou son réglage peu aussi provoquer un
ralenti instable lire :CECI ,dans ce type de problème ,on ne trouve pas vraiment d'autres
pièces de concernée ;surtout fait bien des repères de l'actuateur par rapport au corps de
la pompe ,au cas ou tu remet les repères en face !
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Ven 17 Juil 2015, 16:23
est il facile a faire ,j ai jamais fait ce genre d opération,y a t il un risque de casse?
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Ven 17 Juil 2015, 16:31
oui mais instable a chaud comme a froid .que moi qu a chaud , j ai pas de bulle d air , d apres ce que j ai lu quand actuateur defecteux ,il y a de l air dans le gazoil
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Ven 17 Juil 2015, 18:18
crois tu que sa peux venir de la pompe decalé?ou chaine detendu du coup ,est ce que je devrais essayé a donné de l avance a la pompe?
Ven 17 Juil 2015, 18:19
Çà ne veux pas dire que l'actuateur peu avoir tous ces défauts , il faut
choisir celui qui nous intéresse !
C'est sur pour faire ce réglage ,il faut + qu'un minimum de connaissances
mécanique ,sinon si c'était aussi facile ça se saurait !
Symptômes directs et associés
Mauvais démarrages à froid
Fumée blanche au démarrage à froid importante
Ralenti irrégulier *
pertes de puissance
Montées en régine impossibles
pertes de puissance
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Sam 18 Juil 2015, 10:18
pas de fumée blanche
pas de mauvais demarrage a froid
ralenti ireegulier a chaud
monte en regime sans probleme
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Sam 18 Juil 2015, 10:20
je me suis apercu que au niveau de la pompe y a un ecrou qui été parti et l autre pas serré du tous ,je le devissé a la main ,d ou ma question est il possible qu un ralenti instable a chaud peux venir de la pome decalé,parceque je voudrais pas y touché si sa peux pas venir de là!
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Sam 18 Juil 2015, 12:01
est ce que sa peux venir de l injecteur pilote?
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Sam 18 Juil 2015, 13:20
j ai recalé la pompe le probleme a l air résolu , faut que j aille la testé sur la route.
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Sam 18 Juil 2015, 13:24
et a froid
Dim 19 Juil 2015, 10:03
casper_50 a écrit:j ai recalé la pompe le probleme a l air résolu , faut que j aille la testé sur la route.
Salut .
Quand tu dis ci dessous :
un écrou qui été parti et l autre pas serré du tous ,je l'ai devisé a la main
Ceci donne matière à réflexion ; par ce que normalement une pompe injection
ne peut pas se décaler quand "la procédure bmw" de calage à la valeur prescrite
de (90/100e).tolérance +ou -005 pour réajustement fonction de l'usure de la
chaîne de distribution .
Donc à part les mauvais démarrage à chaud , le problème ralenti instable a chaud
ne rentre pas dans le registre des défauts , mais avec une pompe qui n'est serré
correctement ça peu effectivement changer la donne !
Donc affaire à suivre
PS: bien vérifier aussi la connectique et le serrage de la grosse prise noire du
faisceau de de la P.I
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Dim 19 Juil 2015, 18:38
merci je vais verifié tous ceci
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Lun 20 Juil 2015, 14:21
est ce que tu sais si les injecteur sont les memes que 325 td?
Lun 20 Juil 2015, 15:04
REcasper_50 a écrit:est ce que tu sais si les injecteur sont les mêmes que 325 td?
Avec les pièces bmw références différentes , pas facile à en être sur mais comme
c'est de l'échange - standard , peut être sont ils taré différemment , je crois que
le mieux est de s'informer chez Bosch , en relevant les références Bosch gravé sur l'injecteur
_le tarage :Pression d'ouverture à partir de 154 [bar]
_Pression d'ouverture jusqu'à 162 [bar]
- casper_50Nouveau
Emploi : monteur
Lun 20 Juil 2015, 16:45
ok merci !
- [ Bmw e36 318 TDS M41 an 1995 ] Probleme de démarrage à chaud
- [ Ford Mondeo 1.8l injection zetec an 1995 ] Cale a chaud au ralenti
- [ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] Problème de puissance et cale (résolu)
- [ bmw 318tds an 1995 ] problème de demarrage
