[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur Techni10
kiks60
Emploi : sans
Niveau technique automobile : ras
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur Empty [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur
Ven 28 Aoû 2015, 00:55
   Voiture: Peugeot 206 1.4 HDI 70
   Mise en circulation: 27/06/2006
   Kilométrage: 167300 Kms
   Précisions (suivant problème): voyant diagnostique moteur
Sur une valise "TUIREL" 777 j'ai :
- Signal de régime moteur-incorrect temporairement
- Température d'air après l’échangeur signal court circuit à la terre
- Température d'air d'admission signal circuit ouvert ou court circuit
- Papillon du refroidisseur d'air turbocompressé électrovanne papillon EGR circuit électrique
- Signal du capteur de pression de suralimentation valeur trop élevée
- Capteur de flux signal court-circuit à + ou circuit ouvert
J'ai changé les joints d'injecteur car j'entendais un bruit lorsque je conduisais "pchit" .
Mon ami à changé les 4 joints d'injecteur, j’étais a coté de lui et il y avait 2 joints injecteur qui posé problème (fuite et encrassé).
il a remis les injecteurs a leur place d origine.
Il a en même temps replacé le démarreur.
Après avoir terminé j'ai roulé 1 heure sans que le voyant s’allume .
Je sais pas si c'est grave et comment savoir d’où vient le problème sad
Merci pour votre aidé c'est sympa
bonne journée
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur
Ven 28 Aoû 2015, 08:32
Ça fait beaucoup de défauts .... as-tu essayé de les effacer et de refaire un diag pour voir lesquels reviennent ?
kiks60
Emploi : sans
Ven 28 Aoû 2015, 10:12
merci pour votre aide.
Tous ces défauts peuvent activer le voyant diagnostique moteur ?
je vous cache pas que payer 60 euros une deuxième fois pour la valise :(
si c'est obligé je le ferais :)
Bonne journée
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 28 Aoû 2015, 17:37
Le voyant c'était avant ou après le passage a la valise ?
Car une bonne partie de ces défauts, apparaissent si tu met le contact ou tu le laisses alors que tu fais les joints d'injecteurs.
kiks60
Emploi : sans
Ven 28 Aoû 2015, 21:00
Le voyant etait allumé avant le passage a la valise.
j'ai eu ce probleme juste apres le changement des joints d'injecteurs.
lorsque j'ai passé mon vehicule a la valise la personne a effacé les defauts.
le voyant c'est eteint.
j'ai eu juste le temps de rentrer chez moi j'ai redemarrer mon vehicule et hop le voyant reste allumé.
bonne soirée
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Aoû 2015, 22:52
Pour te répondre, oui plusieurs de ces défauts allume ton voyant.
kiks60
Emploi : sans
Lun 31 Aoû 2015, 00:35
merci beaucoup pour votre aide .
je viens de m'apercevoir que le garagiste avait oublié de branché un câble .
des le branchement le voyant a disparu youpie :)
merci encore pour votre aide c'est vraiment sympas
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Aoû 2015, 17:39
Merci, mais on a rien fait [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur Excellen
