[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Techni10
saturne88
Emploi : à la recherche d'un emploi
r?solu [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu)
Mer 07 Oct 2015, 23:15
Je ne sais pas si mon problème a déjà été posé, j'ai cherché dans les différentes rubrique mais, je n'ai rien trouvé
depuis un certain temps, l'ordinateur de bord de ma C3 Hdi pack ambiance m'affiche sans arrêt des messages d'erreur (feux de position défectueux, feux de croisement défectueux, clignotant défectueux, feux de brouillard, feux stop, feux de recule etc... tout ce qui est ampoules d'après l'ordinateur de bord es défectueux sauf que tout fonctionne normalement. Le problème c'est que sa me le fait sans arrêt et donc le bip devient pénible. Je suis allé chez citroen pour leurs poser la question sur ce qui pourrait être à l'origine de ce problème, ils m'ont dit que je devais laisser ma voiture pour qu'ils test tout le circuit électrique et ne savaient pas la durée de l'intervention et donc, ne pouvaient pas me donner une estimation de prix pour un devis. Vue que je n'avais pas envie de me retrouver avec une grosse facture.je voudrais savoir si quelqu’un   a déjà eu ce problème et si oui comment il a été résolus et dans le cas contraire, comment réinitialiser l'ordinateur
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 33878
r?solu Re: [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 06:28
Peux-tu préciser l'année de la C3 ?
L’erreur concerne tous les feux ou un en particulier ?
saturne88
Ven 09 Oct 2015, 10:38
elle es de 2008 et oui, l'ordinateur de bord met des erreurs sur tout les feux, Même la pile de la télécommande de la clé es détecté comme erreur (pile plip) alors que j'ai testé la pile, elle es bonne
Sam 10 Oct 2015, 07:56
Tentes de débrancher la batterie une nuit.
saturne88
Sam 10 Oct 2015, 12:30
merci, je vais essayé de débrancher la batterie, j’espère que ça marchera
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 13 Oct 2015, 19:01
Ca ressemble a un soucis de BSI.
saturne88
Mer 14 Oct 2015, 10:37
super! et c'est quoi le ou la BSI? Sinon avoir débranché la batterie n'a pas réglé mon problème, alors, j'ai fini par prendre rdv chez Citroën surtout que en plus des alarmes, j'ai plus aucun feux à l'arrière coté gauche et c'est pas possible d'avoir griller 3 ampoules et le 3 ème feu stop , un coup sa marche, un coup sa marche plus donc, le problème ne vient pas d'ampoule grillé
Mer 14 Oct 2015, 11:42
Bonjour saturne88,
Le BSI veut dire Boitier Servitude Intelligent en clair c'est le cerveau électronique de ta C3 [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Nickel
Chez Citroën, il vont certainement commencer par faire un contrôle avec la valise Diagnostic, analyser les codes défaut que va leur sortir le BSI ensuite reste à savoir ce que le Mécanicien Citroën va en déduire pour t'expliquer ton problème d'Ordinateur de Bord scratch
A suivre ... [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Forum03
[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) 340936 [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) 695331 albatros
[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Bmw K1200RS
saturne88
Jeu 15 Oct 2015, 00:04
merci pour votre aide mais mon problème est résolu. J'ai trouvé la panne par hasard, J'ai démonté le feu arrière pour tester mes ampoules et en remettant une des ampoules, j'ai appuyé sur la platine pour remettre l'ampoule et euréka, elle c'est allumée, le problème venais juste d'un faux contact dans la fiche qui es relié à la platine. Après une petite manip dans la fiche et un coup de produit pour les contacts électrique, tout remarche, plus aucun message d'erreur et surtout au moins 200€ d'économisé car Citroën m'aurait coller une belle facture
Jeu 15 Oct 2015, 04:41
[ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) N56_1138
Le fait que le défaut changé souvent nous a lancé sur de mauvaises pistes ....
Merci de pour le retour d'infos [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t29497-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c3
