- Rudy62260Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : a la recherche
[ VW Polo Match 1.4 ess an 1999 ] problème démarrage
Sam 16 Avr 2016, 09:46
Bonjour a tous voila je me dirige vers vous afin d'obtenir de l'aide pour ma polo qui vient tout juste de tomber en panne je ne sais pas de ou sa peux venir malheureusement j'ai démarrer elle a tenu le ralenti et quand jai voulu accéléré elle a caler puis plus moyen de redémarré ! j'ai regarder le fusible de la pompe a carburant il es nickel j'espere que vous pourrais m'aider merci a vous tous !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Polo Match 1.4 ess an 1999 ] problème démarrage
Sam 16 Avr 2016, 11:30
Rudy62260
Tout d'abord merci de nous indiqué le kilométrage général de la Polo ensuite depuis quand est apparue cette panne, il y a t'il un ou plusieurs voyant d'allumer au tableau de bord au moment de démarrer
- Rudy62260Nouveau
Sam 16 Avr 2016, 11:37
Elle es actuellement a 186 300km elle ma fait sa depuis hier soir, jetait garer sur une place de parking j'ai voulu la bouger de place au premier coup de clé elle a démarrer, jai passer la première puis lâcher l'embrayage trop vite. La voiture a caler et la puis possibilité de la redémarrer. Voila il n'y a aucun voyant d'allumer sur le tableau de bord aucun problème de se coter la
- albatrosTech-modo
Sam 16 Avr 2016, 12:03
La première chose à vérifier est votre arrivée d'essence, vous pouvez vérifier au travers du tuyau d'arrivée d'essence si elle monte quand vous actionnez la pompe du réservoir. Ou vous pouvez enlever le filtre à air pour vérifier la présence d'essence dans le carburateur. Dans le cas ou l'essence ne parvient pas au carburateur, il se peut que la pompe de votre réservoir ne fonctionne plus ou fonctionne mal, il est possible également qu'il y a une prise d'air quelque part, vérifiez l'étanchéité de vos tuyau d'arrivée d'essence et de pressurisation ...
A contrôler aussi : POMPE à ESSENCE: est-ce que vous l'entendez bien s'enclencher normalement en mettant le contact ( bruit genre BZZZzz
- Rudy62260Nouveau
Sam 16 Avr 2016, 12:14
D'accord je vais aller vérifié tout sa pour voir si il y a de l'arriver d'essence merci de votre aide en tout cas sa m'aide beaucoup je vous tien informer de ce qu'il en ai, apres avoir fait toute les manipulation nécessaire
- albatrosTech-modo
Sam 16 Avr 2016, 12:20
Rudy62260 a écrit:D'accord je vais aller vérifié tout sa pour voir si il y a de l'arriver d'essence merci de votre aide en tout cas sa m'aide beaucoup je vous tien informer de ce qu'il en ai, apres avoir fait toute les manipulation nécessaire
POMPE à ESSENCE: est-ce que vous entendez bien s'enclencher normalement en mettant le contact le bruit ( genre Bzzzzz )
- Rudy62260Nouveau
Sam 16 Avr 2016, 12:31
oui le bruit je l'entend tres bien
- albatrosTech-modo
Sam 16 Avr 2016, 13:07
Rudy62260 a écrit:oui le bruit je l'entend tres bien
Super donc la pompe à essence fonctionne ... ensuite que disent les contrôles
- Rudy62260Nouveau
Sam 16 Avr 2016, 13:30
Je vient d'aller a mon vehicule il y a comme un bip qui ne s'arrete pas quand je met le contact je n'arrie pas a voir de ou ca va vient
- Rudy62260Nouveau
Sam 16 Avr 2016, 13:32
J'attend que mon beau frere arrive pour pourvoir faire les manipulations car tout seul c pas evident je m'y connait peux :/
- albatrosTech-modo
Sam 16 Avr 2016, 13:43
Rudy62260 a écrit:Je vient d'aller a mon vehicule il y a comme un bip qui ne s'arrete pas quand je met le contact je n'arrie pas a voir de ou ca va vient
un Bip avec un voyant ou non ... vient il du tableau de bord en approchant l'oreille pour le localiser
- [VW Polo 1999 1.4 Match] Alternateur ou batterie ?(résolu)
- [ VW Polo Match 2 1,4l essence an 1999 ] Moteur s'étouffe (résolu)
- [ VW Polo Match 2 Essence an 1999 ] Ralenti instable, ne calle pas..
- [ VW POLO 1,9 SDI an 1999 ] probleme de démarrage
- [ VW Polo Match 2 1.4 essence an 1999 ] Niveau de boite à vitesses (résolu)
