- bienvu51Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : interime
Niveau technique automobile : bas, voir moyen
[ Ford Galaxy 1.8 tdci an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
Ven 04 Déc 2015, 22:06
Bonjour a tous,
Voila,je viens d'acheter cette Ford Galaxie 1.8 tdci ghia 2006/210 000km :
Fuite de liquide de refroidissement a froid au niveau du boitier d'eau(Bride de liquide de refroidissement ou boiter de thermostat comme vous voulez).
La fuite se fait que la nuit(si on se sert du véhicule la journée) jusqu’à 1 litre de liquide par nuit.
Bon pour cette panne, je voudrais juste des précisions de procédure de montage et démontage. Voyant que la fuite se situe,ou sur le corps du boitier en lui même, ou au joint sortie culasse.
Bonne journée a Tous
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Galaxy 1.8 tdci an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
Sam 05 Déc 2015, 09:01
Sur les 1.8 TDDI (un peu différent mais pas pour ça je crois), on défait la durite sur le boitier du thermostat, puis une clef à pipe de 10 pour les 3 vis du boitier. Il n'y a pas de joint, donc si ça fuit à ce niveau c'est peut-être une fissure dans le boîtier lui-même, ou sur une vis.
Tu nous diras ?
A bientôt.
Tu nous diras ?
A bientôt.
- bienvu51Nouveau
Emploi : interime
Sam 05 Déc 2015, 10:05
Merci de ta réponse.
Pour le démontage de la pièce,je pensais le faire comme tu dis. y a juste la petite durite de gauche qui me fais un peut peur. j’espère qu'elle est facile a remboiter.
Par contre,pas besoin de vidanger le circuit de liquide de refroidissement avant?
Et si oui,quel est la procédure pour refaire le plein sans laisser de poches d'air?
Comme tu dis qu'il n'y a pas de joint sortie culasse.Je vais commander la pièce et je vous tiens au courant de l’évolution de ce problème.
Ma priorité et surtout le problème de démarrage a froid. je vais essaye de faire passer la valise pour éliminer des pistes.
bonne journée
je vous tiens au jus de l’évolution mardi soir
bonne journée
Sam 05 Déc 2015, 10:29
Oui il faudra faire une purge. J'ai vu que tu cherches la RTA gratuite. Déjà c'est une chance qu'elle existe, tous les modèles ne l'ont pas. Pour 26€, tu pourras faire tes réparations beaucoup plus efficacement, sans risque d'erreur irréparable. Et non, je n'ai pas d'actions chez Étai ! 😊
Je n'avais pas continué le travail alors je ne sais pas où sont toutes les purges, sans quoi je te l'aurais indiqué, mais justement la RTA pourra te le dire.
A très vite 😉
A très vite 😉
- [ Ford galaxy TDI 130 WGR an 2003 ] fuite liquide refroidissement
- [ Ford focus 1.8 tdci 115 cv an 2002 ] fuite liquide refroidissement
- [Ford Fiesta 1,3L essence 1998] fuite liquide de refroidissement
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ ford fiesta 1.4 ess an 2008 ] fuite liquide de refroidissement
