CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Techni10
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Empty [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ?
Mer 04 Mai 2016, 10:04
bonjour a tous, j'ai un golf 5 tdi 105 de 2005, je pense avoir un début de coussinets de bielle, elle tourne comme une casserole suivant le régime moteur et sa n'a peut être rien a voir mais le voyant de préchauffage clignote également, il s'éteint et s'allume toutes les 5 min, comment être sur que ce soit un coussinet et/ou pas injecteur pompe ? merci!! [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 30
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Empty Re: [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ?
Mer 04 Mai 2016, 10:17
Bonjour terry06,
Pas eu d'Alerte annonciatrice genre consommation anormale d'huile moteur et/ou défaut de pression d'huile avec voyant allumé rouge au TDB Question Question Question
A suivre ... [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Forum03
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 340936 [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 695331 albatros
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Bmw K1200RS
terry06
Emploi : étudiant
Mer 04 Mai 2016, 14:14
salut Albatros, non pas du tout!! que le voyant préchauffage qui clignote!!, suite a un redémarrage elle a commencée a faire ça!
Mer 04 Mai 2016, 14:22
terry06 a écrit:salut Albatros, non pas du tout!! que le voyant préchauffage qui clignote!!, suite a un redémarrage elle a commencée a faire ça!
scratch Tu as contrôlé tes 4 bougies de préchauffage + la vidange / filtre à huile moteur date de quand Question
il faudrait enlever ton bouchon vidange (aimanté)  de carter moteur pour contrôler s'il n'a pas de limaille de fer  [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 226546
terry06
Emploi : étudiant
Mer 04 Mai 2016, 14:35
je ne sais pas du tout, je vais regarder après, les bougies non plus mais les bougies n'ont pas ces symptômes, la elle tourne comme un tracteur, obliger e rester a bas régime pour pas forcer dessus, c'est quoi les symptômes pour un injecteur pompe hs?
Mer 04 Mai 2016, 14:53
Justement un injecteur mal réglé et/ou déréglé claque comme un coussinet de bielle donc confusion confused
Un injecteur HS se contrôle en faisant un test de retour de débit dans des bouteilles par rapport aux autres injecteurs Suspect
terry06
Emploi : étudiant
Mer 04 Mai 2016, 18:28
d'accord le mieu c'est que j'aille au garage mais avec un coussinet hs je dois avoir le voyant d'huile non?
Mer 04 Mai 2016, 18:32
terry06 a écrit:d'accord le mieu c'est que j'aille au garage mais avec un coussinet hs je dois avoir le voyant d'huile non?
[ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 326756
1 - Comment es tu certain que c'est un coussinet HS Question
2 - Pour le voyant NON si le niveau d'huile est normal et la pression d'huile aussi Question
terry06
Emploi : étudiant
Mer 04 Mai 2016, 20:17
parce que je sais que les moteur tdi 105 BXC BXE sont touchés par les problèmes de bas moteur et d'arbre a cames il me semble, elle s'est a mis a tourner comme un tracteur a un redémarrage, pas de voyant d'huile ni quoi que ce soit, sauf le préchauffage qui clignote, sonde de temp gasoil changée, sans succès
terry06
Emploi : étudiant
Mer 04 Mai 2016, 20:18
après si tu connais les symptômes d'un injecteur pompe HS sa serait pas de refus [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Excellen
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Mai 2016, 20:01
Bonsoir j'ai amener la voiture au mecano, selon lui c'est un soucis de soupape tordue, comment est ce possible ???
Jeu 05 Mai 2016, 20:32
Bonsoir
le mécano ne la pas expliqué en principe ??? une soupape tordue c'est le piston qui est rentré en contact avec elle  !
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Mai 2016, 21:39
Oui exact, mais c'est possible sa? C'est extremement rare non? Surtout sur ces moteurs
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Mai 2016, 21:40
Oui mais c'est mon ami mecano et il la vu 30sec donc pas trop eu le temps
Jeu 05 Mai 2016, 21:49
C'est dû je pense à un décalage de la courroie de distribution affraid
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Mai 2016, 22:10
Si sa tourne mal, les soupapes ont du prendre alors?? Elle a du rouler 30km maintenant elle dort au garage
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 05 Mai 2016, 22:11
Possible oui
Ven 06 Mai 2016, 07:41
Bonjour terry06,
Pour vérifier si tu as une une soupape tordue donc point dur lorsque l'on fait tourner le moteur à la MAIN , tu débranches la batterie dans l'ordre le négatif (moins) avant le positif (plus) [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Nickel
Ensuite tu démontes les quatre bougies de préchauffage pour faire tourner le moteur plus facilement (point de compression) ensuite tu prends une clé plate ou à douille suivant l'emplacement de la poulie DAMPER (vilebrequin) et tu tournes dans le sens horaire ... si tu sens un point dur obligé de " Forcer" sur la clé c'est que il y a blocage piston touche une soupape donc il faudra déculasser pour contrôler les dégâts affraid
Si c'est le cas, je te déconseille de mettre le moteur en route ( dégâts supplémentaires )  [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? 30
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 06 Mai 2016, 09:17
Salut tout le monde! [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ? Coucou
Une soupape tordue me semble quand même assez bizarre. Faut quand même un gros décalage de courroie pour que cela arrive.
De plus tu dis que le voyant préchauffage clignote, il faudrait commencer par faire un diagnostic pour voir quel défaut à été enregistré.
terry06
Emploi : étudiant
Ven 06 Mai 2016, 09:36
Je vais la faire deculasser c'est ce qui faut faire je pense, oui le voyant prechauffage clignotait avant la panne, mais sa c'est pas en prioritee! Je la passerais a la valise
