- mehaPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
[405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Dim 21 Jan 2007, 20:41
Bonjour voila j ai un probleme avec une peugeot 405 break de 1993 1600cc essence 90000 km .
Voila donc le debut du probleme c est deroulé comme sa .
Un jour en roulant la voiture c'est arreté ,j ai tout controlé bougie filtre injecteur (monopoint) ....tout nikel.
Le probleme est que la voiture démare 2 a 3 seconde et puit se coupe
Apres je me suis apercu que la voiture ne débité pas d essence.
Donc j ai verifé pompe a essence elle est nikel ,ensuite j ai branché le mulitmetre et la je me suis apercu qu'il y avait du courant pendant 2 a 3 secondes quand on donne un coup de demarreur et apres je n'avais plus de courant donc la pompe ne donné pas d'essence et la voiture se coupé .
Sela provient du circuit d allimentation peut etre un capteur ou une menbrane ?? je ne c'est pas
je voudrais que vous m'aidiez sur se probleme !! merci d'avance.
P.s. aucun fusible ne saute pas ils sont ok
Re: [405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Dim 21 Jan 2007, 21:15
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais par expérience, 9 x sur 10 c'est le relais double, que tu trouveras dans le compartiment moteur. Il fait 8 cm de long sur 3 de large et est noir ou brun.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 21 Jan 2007, 21:31
merci de ton aide mais je n'est pas trouvé un relai comme tu me le decrit !noriavag a écrit:Salut.
ou il peut bien se situé ?
Dim 21 Jan 2007, 23:02
Dans le compartiment moteur.
Surement sur l'aile côté chauffeur.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Lun 22 Jan 2007, 19:17
Merci je ne c est pas si c'est pres du calculateur ?ou attaché pres de l'aile interieur avec des boulons il ya 2 fusible de 30 desu c est ca ?noriavag a écrit:Dans le compartiment moteur.
Lun 22 Jan 2007, 20:10
Non.
Il a une prise avec 15 bornes. Il est noir ou brun.
Regarde peut-être près des phares.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Lun 22 Jan 2007, 20:31
ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
Lun 22 Jan 2007, 20:33
meha a écrit:ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
Tu as une torche de fils qui va sur une prise qui a 15 bornes, et cette prise va sur le relais.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 23 Jan 2007, 18:30
Ok j ai peut etre trouvé j ai vue sa dans le bas acroché avec un boulon de couleur brun et c est une grosse fiche qui est racorté je regarderais plus demain
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
