- kolokoloNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : etudiant
[ Ford KA 1.3 an 196 ] vidange du système de refroidissement
Sam 08 Oct 2016, 16:18
J'espère avoir des reponse le plus vite possible .Voila j'ai une Ford KA 1996 et je veux vidanger le système de refroidissement, pourriez vous me dire comment faire svp Merci.
Re: [ Ford KA 1.3 an 196 ] vidange du système de refroidissement
Sam 08 Oct 2016, 22:30
Peux-tu préciser la motorisation de la KA ?
- kolokoloNouveau
Emploi : etudiant
Sam 08 Oct 2016, 22:40
1.3i 60ch
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 09 Oct 2016, 07:56
C'est le petit moteur a chaine.
Pour vidangé le plus simple et le moins risqué, tu prend la durite d'eau la plus basse, elle est plutot grosse et fini sur le radiateur, celle le plus bas possible, tu déplace le collier et tu déboite la durite, voila.
Donc tu remets ta durite, ton collier en place. Tu remplis a moitié ton bocal, un peu plus que le maxi. Tu fais tourner le moteur, avec le chauffage en position chaude (Pas le ventilation, juste le bouton qui permet de choisir plus chaud ou plus froid). Referme le bocal cela accèlerera la chauffe.
Durant cette phase de chauffe, met de temps en temps la ventilation et met la main devant une grille de ventilation pour voir si tu as chauffage, cela permet de s'assuré que le chauffage s'est correctement purgé.
Ensuite tu attends jusqu'a que le ventilateur de refroidissement, celui accolé au radiateur tourne. Si tu a le voyant rouge de surchauffe qui s'allume alors que le ventilateur n'a pas tourné tu arrete le moteur, mais de mémoire le bocal est assez haut donc la purge devrait se faire plutot bien.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolokoloNouveau
Emploi : etudiant
Dim 09 Oct 2016, 17:18
Merci pour votre réponse,par contre j'ai un autre souci moi le chauffage ne marche pas je crois que c'est un problème de vanne de chauffage ca cause pas de problème su je met le chauffage en position chaud ??
Dim 09 Oct 2016, 21:03
Faut que je demande demain au travail, car si c'est les mêmes vannes electriques qui étaient montés sur les fiesta de fortes chance que ca soit celle ci. Je demande demain, car je me souviens plus.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kolokoloNouveau
Emploi : etudiant
Dim 09 Oct 2016, 21:22
ok merci monsieur pour votre aide
Lun 10 Oct 2016, 18:18
Juste un service, tu peux me dire tu, c'est sympa cette marque de politesse :)
Mais c'est rare qu'on me vouvoie, encore plus sur ce forum.
Je m'appelle David ;)
Donc pour mon patron, un ancien de chez ford pour lui c'est le même type de montage. Pour une fiesta j'aurais pu te donné la position exacte.
Je viens de faire une recherche sur Google et trop magique je viens de tombé sur un lien ici même :
https://www.techniconnexion.com/t7752-ford-ka-1-3-ess-an-00-pb-chauffage-habitacleresolu
Cela devrait résoudre ton soucis.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Vidange liquide refroidissement
- [ BMW E39 530d M57 an 1998 ] Fuites systeme de refroidissement
- [ FIAT PUNTO 2 1.2 ELX ] Problème système de refroidissement.
- [ tous modèles VW, AUDI, SEAT, SKODA ] vidange du système Haldex (Tuto)
- [ Mazda 323 GLX 1.6 ess. an 1993 ] soucis au niveau du système de refroidissement
