- AllrenaultbuildNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Commerce
[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage
Jeu 06 Avr 2017, 17:45
Bonjour à tous !
Je suis un petit nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider
Voila depuis quelques temps j'ai un problème avec ma laguna phase 1.
Je l'ai achetée d'occasion et elle marchait parfaitement. Seulement, en ayant remplacé la batterie qui avait rendu l'âme (cause d'une ampoule restée allumée), l'antidemarrage s'est mis en route et impossible de démarrer.
J'ai essayé de chercher sur internet, rien du tout. On ne peux pas faire le code de démarrage car le clignotement du voyant antidémarrage est trop rapide.
anneau de détection de la clé changé (autour du neiman), toujours rien.
La voiture avait tourné pendant 1 jour en débranchant un fil sur la pompe a gasoil mais depuis plus rien, elle refuse de démarrer. :q
J'ai l'impression que c'est l'éléctrovanne qui ne fonctionne plus correctement, ou du moins l'alimentation de l'électrovanne mais je ne suis pas sur.
On entend un petit clic rapide "clic clic clic clic clic" pendant environ 30 secondes après tentative de démarrage de la voiture qui semble venir de l'emplacement de l'éléctrovanne.
Est ce que ca pourrait être le problème ?
Merci de votre réponse et de votre lecture
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage
Jeu 06 Avr 2017, 19:53
Allrenaultbuild
As tu vérifié le ou les fusibles gérant l'antidémarrage ( boitier fusibles habitacle + compartiment moteur )
A suivre ...
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Jeu 06 Avr 2017, 20:51
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Emploi : Commerce
Jeu 06 Avr 2017, 23:29
Merci de votre accueil et de vos réponses rapides ^^
Oui tous les fusibles sont bons et l'anneau autour du neiman a été changé. Pas besoin de changer le transpondeur, je me suis renseigné avant et l'anneau n'as qu'un rôle d'antenne, le code du transpondeur étant dans le calculateur il faudrait sinon faire un passage à la valise.
Comme je l'ai dis plus haut, j'ai vraiment l'impression que ca viens de l'éléctrovanne. J'ai oublié de préciser plus haut : J'ai essayé de la démarrer l'autre fois (alors que l'anneau de démarrage a été changé) et a la démarré sans problème 5 ou 6 fois de suite (Miracle !). Le lendemain, alors que j'ai rien changé, plus rien, l'antidemmarage s'est activé, impossible de démarrer . Une autre fois, on a essayé de rebrancher la batterie , démarrage ok et ca tourne impec. On a testé : On retire et remet les cosses de la batterie dans les 2 minutes qui suivent le démarrage avec succès) : La voiture se met en défaut et refuse de démarrer ...
Je ne sais pas d'ou ca peut venir, mais c'est un vrai casse tête !
Merci de vos réponses !
