[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Techni10
Allrenaultbuild
Emploi : Commerce
non [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage
Jeu 06 Avr 2017, 17:45
Bonjour à tous !
Je suis un petit nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Coucou
Voila depuis quelques temps j'ai un problème avec ma laguna phase 1.
Je l'ai achetée d'occasion et elle marchait parfaitement. Seulement, en ayant remplacé la batterie qui avait rendu l'âme (cause d'une ampoule restée allumée), l'antidemarrage s'est mis en route et impossible de démarrer.
J'ai essayé de chercher sur internet, rien du tout. On ne peux pas faire le code de démarrage car le clignotement du voyant antidémarrage est trop rapide.
anneau de détection de la clé changé (autour du neiman), toujours rien.
La voiture avait tourné pendant 1 jour en débranchant un fil sur la pompe a gasoil mais depuis plus rien, elle refuse de démarrer. :q
J'ai l'impression que c'est l'éléctrovanne qui ne fonctionne plus correctement, ou du moins l'alimentation de l'électrovanne mais je ne suis pas sur.
On entend un petit clic rapide "clic clic clic clic clic" pendant environ 30 secondes après tentative de démarrage de la voiture qui semble venir de l'emplacement de l'éléctrovanne.
Est ce que ca pourrait être le problème ?
Merci de votre réponse et de votre lecture cheers
non Re: [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage
Jeu 06 Avr 2017, 19:53
:bienvenue:
Allrenaultbuild
As tu vérifié le ou les fusibles gérant l'antidémarrage ( boitier fusibles habitacle + compartiment moteur ) Question
A suivre ... [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Jap
[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage 340936 [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage 695331 albatros
[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Bmw K1200RS
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Jeu 06 Avr 2017, 20:51
bonsoir
tu as changé ton anneau de detection autour  de  ton neiman  et le transpondeur de ta clé ??
as tu verifié que le pb ne vient pas de ta cle ??
[ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage 13418510
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
Allrenaultbuild
Emploi : Commerce
Jeu 06 Avr 2017, 23:29
Merci de votre accueil et de vos réponses rapides ^^
Oui tous les fusibles sont bons et l'anneau autour du neiman a été changé. Pas besoin de changer le transpondeur, je me suis renseigné avant et l'anneau n'as qu'un rôle d'antenne, le code du transpondeur étant dans le calculateur il faudrait sinon faire un passage à la valise.
Comme je l'ai dis plus haut, j'ai vraiment l'impression que ca viens de l'éléctrovanne. J'ai oublié de préciser plus haut : J'ai essayé de la démarrer l'autre fois (alors que l'anneau de démarrage a été changé) et a la démarré sans problème 5 ou 6 fois de suite (Miracle !). Le lendemain, alors que j'ai rien changé, plus rien, l'antidemmarage s'est activé, impossible de démarrer [ Renault Laguna I ] Problème anti-démarrage 669104. Une autre fois, on a essayé de rebrancher la batterie , démarrage ok et ca tourne impec. On a testé : On retire et remet les cosses de la batterie dans les 2 minutes qui suivent le démarrage avec succès) : La voiture se met en défaut et refuse de démarrer ...
Je ne sais pas d'ou ca peut venir, mais c'est un vrai casse tête !
Merci de vos réponses !
