- saber1979Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Diagnostic
[ Renault clio 3 dci an 2008 ] problème de démarrage (résolu)
Ven 27 Jan 2017, 21:15
j'ai un ami qui a un clio 3 dci
il a un problème de pression d'eau
on a changé joint culasse et on a remonté la culasse
mais lorsque on vient de démarrer la voiture
pfff la voiture ne démarre plus
j'ai fait un diagnostic on a trouvé dysfonctionnement de l'injecteur 4
après vérification les deux fils de l'injecteur cours circuit
on a changé les faisceaux des fils des injecteurs
et encore le problème est le même la voiture ne démarre plus malgré que tout est bien d'après l'outil de diag autocom
donc je pense que le problème est la mise en point de pompe haut pression de gasoil
remarque que le joint de culasse est changé dans un garage des automobiles pro
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio 3 dci an 2008 ] problème de démarrage (résolu)
Ven 27 Jan 2017, 21:28
Tu es sûr que le circuit de gasoil n'est pas tout simplement désamorcé ?
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Ven 27 Jan 2017, 21:37
oui c'est sur tout est bien mais la voiture ne démarre plus
j'ai l'envie réglage mise en point pompe ou pompe hs
mais le garagiste est choqué
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Sam 28 Jan 2017, 11:27
le problème reste aussi le même mème après changement de la pompe de pression de gasoil et changement de la rampe
le mécanicien affirme que le mise en point est correcte
qui peut nous aider pour voir démarrer la voiture
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 28 Jan 2017, 11:50
Quelle est la motorisation exacte du moteur DCI et son kilométrage total + l'année de M.E.C ( mise en circulation )
Tu es certain que le gasoil arrive à la pompe HP donc aux injecteurs
A suivre ...
A suivre ...
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Sam 28 Jan 2017, 19:00
motorisation 1,5 dci année 2008
267 000 KM
267 000 KM
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 29 Jan 2017, 17:25
bonsoir saber
avec ton autocom tu devrais faire beaucoup de choses
Voici de quoi tester ton injection
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/29/injection-clio-iii/
tiens nous au courant des avancées
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Dim 29 Jan 2017, 18:22
merci claude.n
pour la documentation je vais essayer demain et j'écrirai la résultat si le dieu veut
saber daoued
0021624237523
0021624237523
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Lun 30 Jan 2017, 20:29
salut je remercie tout qui ma donnée coup de main pour résoudre le problème de démarrage clio 3
problème résolu
nous sommes tester les 4 injecteurs
3 sont colmatés
on a changé les 4 injecteurs d'occasions de prix de 350 Euro
la voiture démarre sans problème
problème résolu
3 sont colmatés
saber daoued
0021624237523
0021624237523
Lun 30 Jan 2017, 22:13
Merci pour ton retour.
Bonne route ;))
Bonne route ;))
Mar 31 Jan 2017, 05:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu)
- [ Renault Clio III 1.5 DCI 70 an 2008 ] problème de démarrage à chaud
- [ Renault clio 3 1.5 dCi 105 an 2008] problème injection à contrôler après 3400tr (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
