nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Techni10
géc5
Emploi : Graphiste
Niveau technique automobile : Nul !
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Empty [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant
Jeu 13 Avr 2017, 20:53
Je possède une Citroen C5 (2l - 138 CV) de 2009.
J'ai le clignotant arrière gauche ne fonctionnait plus et quand j'ai changé l'ampoule ça ne marchait toujours pas ... J'ai alors inspecté la fiche qui se branche sur la platine et j'ai vu qu'elle avait fondu au niveau du fil de la masse.
Je suis allé chez Citroen et ils m'ont dit de changer tout le phare car ils n'ont pas de platine au détail ! Un collègue m'a dit que je pouvais faire un pontage de la masse directement vers la platine pour éviter la partie fondue. Il me l'a fait du coup, mais en testant les fils il s'est aperçu que le courant arrivait bien sur les feux et l'anti-brouillard, mais pas sur l'ampoule du clignotant ... Du coup j'aurais acheté pour rien le phare complet car le problème ne vient ni de la prise, ni de la platine.
Alors voilà, j'ai besoin de votre aide car là ça dépasse mes compétences.
En résumé, j'ai une ampoule de clignotant arrière qui n'est pas alimentée ... Quelle peut en être la cause ? Avis aux connaisseurs et merci d'avance !
Remarque : j'ai essayé de brancher une remorque sur mon attelage et les clignotants de la remorque fonctionnent.
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Empty Re: [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant
Ven 14 Avr 2017, 05:26
Sur un attelage les clignotants sont repris au niveau du faisceau arrière proche des feux, donc ton problème ne peut venir que du faisceau à l'arrière.
Ven 14 Avr 2017, 08:37
:bienvenue:
géc5
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Forum65  avec ced-46, je pense que le problème vient du faisceau attelage donc celui-ci est à contrôler surtout concernant la masse - négatif [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Nickel
A suivre ... [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Forum03
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant 340936 [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant 695331 albatros
[ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Bmw K1200RS
géc5
Emploi : Graphiste
Ven 14 Avr 2017, 09:13
Ok mais les lampes de l'attelage fonctionnent parfaitement ... Le problème est le clignotant de la voiture, l'ampoule n'est pas alimentée ...
Ven 14 Avr 2017, 09:29
scratch
Bon c'est forcément le fil positif du clignotant qui est coupé parfois au niveau de la cosse ou sous l'isolant ( A tester sur la dérivation du faisceau de la remorque qui est branché sur le faisceau principal de la C5 ) [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Nickel
A suivre ...
MacGyverFr
MacGyverFr
Masculin Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Ven 14 Avr 2017, 16:40
Bonjour a tous,
Sur ces voitures il y a pas un "boitier électronique" de gestion des feux de remorques posé lors de la pose de l'attelage ?
géc5
Emploi : Graphiste
Ven 14 Avr 2017, 17:43
Non j'ai testé le fil avec une pointe témoin et le jus n'arrive pas du tout ! Je ne comprends rien et j'ai ai assez car c'est super dangereux ...
MacGyverFr
MacGyverFr
Ven 14 Avr 2017, 18:09
s'il arrive à la remorque et pas de boitier additionnel alors [ Citroën C5 an 2009 ] Problème clignotant Forum65 pour Albatros, il faut trouver la dérivation faisceau origine / faisceau prise remorque.
