- pamplemousseNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : chercheur d'or
[ Opel corsa A 1.5d an 1993 ] Claquement a l'accélération en départ arrêté
Sam 02 Sep 2017, 21:13
Je suis tout nouveau ici alors si je post dans une mauvaise catégorie j'en suis désoler par avance, je vous explique mon problème .
J'ai acheter une Opel corsa a année 1993 moteur 1.5 diesel dans un état que je pense être moyen.
J'ai quand même fait l'achat étant donner le peu d'entretiens que ça réclame ,et surtout étant jeune conducteur j’évite de me faire démonter par l'assurance niveau tarif.
Mais depuis que je roule avec (environs 6 mois) je m'aperçois que le type qui me la vendu ma caché bien des choses , a commencer par les cardans, en même pas deux mois je commencer a les entendre a chaque fois que je prends un virage.
Et la depuis peu , un claquement ce produit au niveau moteur ,quand j’accélère en lâchant l'embrayage en départ arrêté, mais aussi en reprise quand je suis déjà élancer exemple quand je desacelere et ré-accélère de suite comme si je joué avec le balancement du moteur ( j’espère avoir était claire)
Par-contre si je joue avec l'embrayage, du genre ou je le lâche pas brusquement mais plutôt lentement en faisant patiné légèrement, sans accéléré a fond comme une mamie dans un etat second a ce moment la j'entend pas claqué
Alors ma question est , est que cela vient de la boite ou simplement de simple joint sous le moteur, ou est ce que il y aurait un rapport avec les cardans du faite que j'avais remarquer il y a quelques mois deja que, en tournant les roues dans les deux sens (sur cric) il y avait un léger jeu
voila j'espere avoir etait compris
je vous remercie d'avance pour votre aide qui me fera grandement avancer
(et surtout desolé pour mon orthographe )
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Opel corsa A 1.5d an 1993 ] Claquement a l'accélération en départ arrêté
Sam 02 Sep 2017, 21:58
pamplemousse
Premièr renseignement de combien est le kilométrage général de cette OPEL Corsa A
un test simple pour tester les cardans gauche et droit en tournant le volant à gauche et à droite ... avance doucement en première vitesse roue braquée à fond ... tu vas entendre le cardan faire (clac ... clac) ...
Autre test à faire à l'arrêt lever la roue avant gauche sur cric sécuriser la Corsa avec une chandelle puis prendre la roue en mettant les mains à 9h15 ... secouer la roue puis mettre les mains à 12h30 ... secouer la roue puis la faire tourner d'avant en arrière si tu entends (clac ... clac) cardan HS ... faire de même pour la roue avant droite
a suivre ...
Sam 02 Sep 2017, 22:32
Bonsoir albatros et merci
Oui pour les cardans je sais déjà qu'il va falloir que je l'ai change d'ici peu (quand j'aurai la maille)
Mais un nouveau problème c'est ajouter a celui des cardans , c'est ce bruit de claquement que j'arrive pas a identifié
J'ai mis la voiture sur cric il a peu (roue droite) j'ai secouer la roue comme tu me la indiquer et rien !
J'ai aussi vérifié les biellette et rotule de direction et rien ne bouge , pas de jeu mineur non plus
Je suis un peu perdu , je penser et esperé que ce soit les biellette ou rotule cela m'aurait faliciter les choses grandement
- albatrosTech-modo
Sam 02 Sep 2017, 22:43
Et le kilométrage général est de combien
Tu écris, je cite: J'ai mis la voiture sur cric il a peu (roue droite) j'ai secouer la roue comme tu me la indiquer et rien ! ... et la roue gauche tu as fait le test
Le bruit de claquement peut venir aussi de l'embrayage surtout en relâchant l'embrayage sèchement genre démarrage Pilote de rallye
Si c'était une rotule défectueuse (jeu) il y aurait une usure anormale d'un pneu avant
A suivre ...
Sam 02 Sep 2017, 22:58
Re
Pardon j'avais zapper le kilométrage de la voiture , elle affiche 59 500 kilomètres, mais je présume qu'elle a du faire deux a trois tours de compteur, donc au pire je dirais 359 000 kilometres
Quand a la roue gauche non j'ai pas vérifié en la mettant sur cric c'est vrai que j'aurai du le faire
Pour l'embrayage même en le lâchant sèchement rien ne ce passe, pas de claquement, cela ce passe que quand j’accélère uniquement (je lâche l'embrayage sans accéléré puis une fois la voiture lancer j’accélère et la le bruit survient)
Effectivement il a le pneu coté passager qui est usé anormalement coté extérieur (celui que j'ai vérifier sur cric) au début j'avais penser au parallélisme ou au faite que par chez moi il a beaucoup de rond point, le pneu était déjà légèrement plus usé que le coté gauche a l'achat de la voiture (fevrier 2017) alors que le problème est survenue lorsque qu'une voiture est venu me tapé a l’arrière le 28 août (choc a la limite du réparable d’après le carrossier)
- albatrosTech-modo
Sam 02 Sep 2017, 23:08
Pour les pneus usés ce n'est pas normal ... as tu le rapport du dernier Contrôle Technique de cette OPEL ... pas de contre visite obligatoire
Vérifie ta roue avant gauche ( cardan, rotule ) ...
Tu écris, je cite: alors que le problème est survenue lorsque qu'une voiture est venu me tapé a l’arrière le 28 août (choc a la limite du réparable d’après le carrossier) ... dans quel état sont les roues arrières suite à ce choc ... il serait bon de faire contrôler le parallélisme des quatre roues
A suive ...
Sam 02 Sep 2017, 23:19
d'Après l'expert et le carrossier , seul le coffre et châssis arrière serait déformer a cause du choc .
Quand au contrôle technique, j'ai plusieurs défauts a corriger sans obligation de contre visite
pneumatique usure irrégulière (ARD)
Demi-train avant (y compris ancrages) jeu mineur rotule et/ ou articulation (SUPG/SUPD)
le reste concerne les mauvais réglages des phares et défaut d'étanchéité du moteur
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Sam 02 Sep 2017, 23:21
D'ailleurs je me demande si il est possible que que le garage qui ma fait le contrôle technique est pu ce tromper, car mon pneu arrière gauche n'est pas anormalement usé ( d'ailleurs il est quasi neuf), je l'ai encore vérifié ce matin par-contre celui a l'avant droit oui et sur toute ça partie exterieur surtout
- albatrosTech-modo
Sam 02 Sep 2017, 23:44
Bon ben il y a du boulot car tu écris, je cite: d'Après l'expert et le carrossier , seul le coffre et châssis arrière serait déformer a cause du choc . en espérant que le train arrière n'est pas été toucher d'où le pneumatique usure irrégulière (ARD)
Demi-train avant (y compris ancrages) jeu mineur rotule et/ ou articulation (SUPG/SUPD) voir les amortisseurs
Réglage des phares c'est facile à faire et quant au défaut d'étanchéité du moteur c'est systématique il le mentionne toujours
A suivre ...
Sam 02 Sep 2017, 23:59
Merci pour tes réponses albatros
Non concernant l'usure irrégulière du pneu arrière droit sur le contrôle technique cela date du mois de février et l'accident a eu lieu le 28 août dernier
D'ailleurs faudrait que je fasse une photo parce que il y a erreur y'a pas d'usure irrégulière a ce pneu (neuf au moment du contrôle )et a du sans doute confondre avec celui de l'avant coté paysagé, qui lui était déjà bien usé au moment du contrôle mais qui ne figure pas dessus , je pense sérieusement pour une erreur de ça part
Pour les amortisseurs ils ont environs deux ans facture a l'appuie , il ami present lorsque j'ai mis la voiture sur cric a vérifié si il y avait du jeu dans les coupelles d'amortisseur (et apparemment non pour le coté droit)
Pour le reste phares etc tout a etait fait par mes soins , j'apprend petit a petit, et j'essaie au maximum de tout faire moi par moi même et surtout de comprendre les pannes , ça m’intéresse
- albatrosTech-modo
Dim 03 Sep 2017, 00:11
Très bien ... ben on va attendre tes photos
A suivre ...
Dim 03 Sep 2017, 00:18
Non mais il y a rien a l’arrière albatros
C'est a l'avant que ce passe un problème , oublie le pneu arrière il n'a rien lol par-contre celui a l'avant a une usure irrégulière mais n'est pas mentionner dans le contrôle bref
Comme j'ai détailler plus haut un claquement survient lorsque j’accélère pédale d'embrayage lâcher a son maximum et uniquement lorsque j’accélère au départ ou en reprise de vitesse (peut importe la vitesse)
Dim 03 Sep 2017, 07:03
Si tes cardans ont du jeu alors commence par ça !!!
Si le bruit persiste une fois le remplacement des cardans alors il faudra vérifier l'état des silentblocs moteur et en particulier la biellette anti-couple.
Lun 04 Sep 2017, 16:02
Bonjour ced-46
Y'a t'il possibilité de vérifié les silentblocs moteur avant le changement des cardans, voir si ils ont du jeu en mettant la voiture sur cric ?
A vrai dire je sais pas trop ou ils se trouvent , en dessous du moteur ? sur le coté du moteur ? faut 'il que je lève le moteur avec une chèvre ?
encore merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
Lun 04 Sep 2017, 17:55
Bonsoir pamplemousse
De toute façon un véhicule qui accuse le poids des kilomètres ... tu écris, je cite: elle affiche 59 500 kilomètres, mais je présume qu'elle a du faire deux a trois tours de compteur, donc au pire je dirais 359 000 kilomètres ... les silentblocs moteur moteur / boite de vitesse sont très très fatigués voire HS ... en général accompagné de la RTA ( revue technique automobile ) de ton véhicule les silentblocs se trouvent quand tu es face au moteur en haut à gauche et à droite / en dessous + ceux de la boite de vitesse
Mais comme l'écrit ced-46 vérifie déjà tes cardans ... faire chaque chose en son temps te rapportera de l'argent ou t'évitera des dépenses inutiles
A suivre ...
Mar 26 Sep 2017, 17:11
Bonjour me revoilà pour vous donnez suite a mes problèmes avec mon Opel
Alors après nos échanges je me suis présenter a un garage a coter de chez moi , d’après eux le faite qu'il y est du jeu quand ont prends la roue en main (sur cric) n'est pas un problème vu l'age de la voiture.
Quand aux claquements quand j’accélère en départ arrête ou en reprise a était régler en refaisant le niveau d'huile moteur , il etait bien trop bas a la limite du minimum
Effectivement avant de venir publier ici , j'avais parcourue beaucoup de kilomètre avec la voiture , habituellement je vérifie toujours le niveau chaque semaine car il y a un problème d’étanchéité mais pas ce mois ci.
J'avais penser a tout sauf ça..
Quand a l'usure irrégulière sur mon pneu avant droit c'est tout simplement que je prend les ronds points un peu fort.
Par chez moi ils remplacent les feus rouges par des ronds points, rien que sur 5 kilomètres en partant de chez moi il y en a 7
merci a vous
Je reviendrais une fois que j'aurai changer les cardans
cordialement
merci a vous
cordialement
- Nombre de messages : 20315
Mer 27 Sep 2017, 16:58
Si je peux me permettre un conseil ; pour tes pneumatiques ,il n'y a surement pas que les
les ronds points un peu fort ; avec les pneus neuf fait faire une géométrie ,ça t'éviteras
d'en rachetais deux autres peut de temps après les avoir monter !
Voila @+
Voila @+
Jeu 28 Sep 2017, 03:53
J'ai oublier de précisé que j'ai fais le parallélisme avant pour 50 euros ,c'est justement suite a ca qu'il ma annonçait qu'il faudrait que je prenne les ronds points moins fort .
Il a beaucoup trop de ronds points par chez moi
Cordialement
Cordialement
- [ Opel corsa 1.3 cdti an 2005 ] s arrête en roulant et redémarre de suite
- [ Opel Corsa C 1.2 75 an 2002 ] Claquement moteur + perte de puissance
- [ opel corsa b 1l4 i an 1993 ] ne tient pas la route
- [ Opel corsa B 1.0 12v essence an 1998 ] claquement haut moteur
- [ Opel Corsa B 1.4 an 1993 ] Moteur qui broute
