- thorduNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : aéronautique
[Kangoo 4X4 1.9 Dci] vibrations à certains régimes
Ven 02 Fév 2007, 18:18
Bonjour, j'ai une vibration à l'accélération entre 1500 et 2500 tours, c'est un grondement sourd qui se ressent même dans le pédalier
Passé 2500 tours le moteur tourne rond, c'est surtout apparent à la reprise à bas régime et si on met un peu trop de gaz c'est plus flagrant, même si la voiture n'accélère pas (montée), ce qui de prime abord exclu un problème de transmission.
Par contre au point mort on peut monter en régime sans ressentir de vibration.
Sur autoroute il arrive parfois quand le régime moteur varie un peu d'entendre un grondement - comme si une pièce en métal vibrait rapidement- mais sans ressentir de vibration cette fois-ci.
Chez Renault ils ne savent pas ce que c'est, ils proposent de remplacer l'accouplement entre les deux moitiés de l'arbre de transmission arrière (300€ + main d'oeuvre !) sans savoir si c'est bien la cause du problème.
quelqu'un aurait-il déja eu ces symptômes sur une Kangoo 4X4 de 2002 ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: [Kangoo 4X4 1.9 Dci] vibrations à certains régimes
Ven 02 Fév 2007, 22:06
Bonjour, est-ce qu'à régime stabilisé tu entends le bruit ?
- thorduNouveau
Sam 03 Fév 2007, 09:56
en fait les deux vibrations dont je parle sont sans doute d'origine différente : la première se ressent quand on change tôt de vitesse et on accélère à bas régime (1800 à 2600 tours) et c'est nettement plus marqué si on appuie plus fort sur l'accélérateur; on dirait que le moteur renâcle à accélérer, il "broute" et la vibration se ressent dans le pédalier.
La seconde s'entend à plus haute vitesse, elle est intermittente et il est difficile de dire si elle vient de l'avant ou l'arrière, c'est un peu comme si le niveau sonore du moteur augmentait par moment puis diminuait, sans réel changement de régime.
- [ BMW E36 M3 3.0 an ?? ] Vibrations a tous les regimes
- [ BMW E46 325 TI M54 an 2001 ] Manque de couple à bas régimes et en manoeuvre
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1994 ] Probleme refroidissement moteur (résolu)
- [ Peugeot 508 GT an 2011 ] Batterie et défauts de certains organes
- Pourquoi certains recouvrent leur siège avec le gilet??
