- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 touring ] Réparer (gratuit) hayon qui s'ouvre tout seul (TUTO)
Mer 16 Mai 2018, 01:40
Salut à tous, comme nombreux propriétaires de 330d touring, problème du hayon qui s'ouvre tout seul : grrr:
j'ai cherché, chercher et encore à chercher et, ben je viens de trouver : joie: Tout ce passe en fait dans la partie éclairage de feux de plaque! J'avais décidé d'inspecter cette piste car d'une, c'est la seule piste qui restait et deux, j'avais en premier remplacé la commande d'ouverture du hayon et ça n'avait RIEN changer...
Donc soit vous avez un fils de coupé ou, PRINCIPALEMENT, CORROSION près des connecteurs voire même dessus! l'eau s'infiltre par les éclairages de plaque et vient contaminer le circuit...
Ma panne était que le hayon s'ouvrait tout seul à n'importe quel moment du coup il fallait faire vite entre ouvrir, monter dans la voiture et fermer avec le bouton de condamnation des portes sinon ben le hayon s'ouvre tout seul et c'est repartie pour un petit tour dehors...
Pour démonter la barrette éclairage de plaque, 4 vis Torx. Pour les plaques éclairage faite attention c'est fragile et il y a un sens pour démonter et remonter... Regarder bien, sur le côté droit de la plaque transparente, vous verrez un plat, juste la place pour mettre une tourne vis plate ou autre et faire levier dans un sens uniquement.
bien contrôler ces fils, si dénuder, alors ça peut avoir une incidence
Voyez ici par ou l'eau pénètre!!!
Donc j'ai aspergé de WD40 dans tous les orifices ou je voyais des connexions.
Par contre vous aurez la suite demain mais en tout cas, le WD40 a rétabli (pour l'instant) la connectique...
Demain soir après le taf je vais le démonter en pièce et gratter toute la rouille, refaire la connectique, WD40 pour protéger le tout de l'humidité et ça devrait le faire... en tout cas je suis sur que ça fonctionne car je suis resté un bon quart d'heure devant en ouvrant et fermant les portières et à aucun moment le hayon s'est ouvert!
Donc tester cette méthode avant de remplacer quoi que ce soit...
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- Nombre de messages : 20307
Re: [ BMW E46 touring ] Réparer (gratuit) hayon qui s'ouvre tout seul (TUTO)
Ven 18 Mai 2018, 10:11
Bien vu merci pour le tuto ,je précise aussi qu'il a une panne classique aussi sur
les véhicule avec hayon ,c'est au niveau du faisceau de fil qui plie ,à la longue
les se coupe à l'intérieur du faisceau voir le dessin à venir !
- GGD29tdsMécano
Lun 21 Mai 2018, 00:11
Salut à tous, bon je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, de gratter la rouille mais juste vous dire que depuis que j'ai asperger de WD40, mon hayon vitre ne c'est pas ouvert une seul foi!!
- [E46 330xd Touring] Radio GPS qui s'eteint tout seul
- [ BMW E46 ] Réparer fissures enjoliveur bas de caisse ( TUTO )
- [ BMW E46 320D M47 ] Démonter ligne d'échappement tout seul (TUTO)
- [ BMW touring e46 320D an 2004 ] Problème de charnière de vitre de hayon (résolu + tuto)
- TUTO :[ BMW :E36 318 TDS an 1996 ] bruit puis moteur s est arrêté tout seul .
