nouvel adhérantAujourd'hui à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
Température d'eau au max 807 peugeot Techni10
freesbeau
freesbeau
Emploi : Agent de maîtrise technicien association arts et culture
Niveau technique automobile : moyen à bon
Température d'eau au max 807 peugeot Empty Température d'eau au max 807 peugeot
Dim 15 Sep 2019, 15:28
Bonjour à tou.te.s,
excusez moi tout d'abord, j'ai toujours du mal à trouver le "bon" forum, puis, une fois à l'intérieur, la bonne "partie" correspondant à mes recherches. Donc, si quelqu'un avait la gentillesse de me "guider ou former", je serais preneur pour mourir moins C..
Ceci étant dit, j'ai une 807 Peugeot DY-127-LZ datant de 2002 2.2 hdi essence GPL.
Il y a quelques jours, la température d'eau est montée au max, je me suis arrêté, et l'eau bouillait. J'ai attendu que la température redescende, puis suis rentré chez moi.
Je n'avais fait que quelques kilomètres, il ne faisait pas "très" chaud, et j'ai fait 2 kilomètres jusqu'à mon domicile.
Mes questions : d'ou cela peut - il venir ? (diagnostique)
quels tests je peux faire ?
Quelles solutions possible à apporter ?
KMS 230 000 environ, sonde température remplacée en février/mars 2019.
Merci à vous... Ah et je n'ai pas de revue technique pour situer calorstat, mode de démontage Température d'eau au max 807 peugeot Forum03  etc...
Franzgun83
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : controleur
Niveau technique automobile : Bmw 320d e46
Température d'eau au max 807 peugeot Empty Re: Température d'eau au max 807 peugeot
Jeu 19 Sep 2019, 06:18
Cest le thermostat qui bloqué fermé et qui fait la pression et l eau bouillait et débordé.
Jeu 19 Sep 2019, 06:56
Température d'eau au max 807 peugeot Ring23
freesbeau
Suis d'accord avec " Franzgun83 " pour le calorstat bloqué Température d'eau au max 807 peugeot Nickel
Depuis quand la vidange du circuit de refroidissement a été faite ... il se peut qu'il y ait des bulles d'air dans le circuit de refroidissement qui provoque la surchauffe dans ce cas il faut purger le circuit et remplacer le LDR (liquide de refroidissement) Température d'eau au max 807 peugeot Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Température d'eau au max 807 peugeot 340936 Température d'eau au max 807 peugeot 695331 albatros
Température d'eau au max 807 peugeot Bmw K1200RS
freesbeau
freesbeau
Jeu 19 Sep 2019, 09:29
merci pour vos réponses, c'est ce que je pensais aussi.
Quelqu'un aurait il le plan du circuit d'eau pour que je sache ou sont placés le calorstat sur la voiture et la purge de vidange du circuit de refroidissement ?
Merci.
Bonne journée.
Jeu 19 Sep 2019, 09:39
scratch
Hélas il vous faut la RTA (revue technique auto) de votre modèle de Peugeot 807, achetez la en version papier qui est beaucoup pus détaillé que la version numérique Température d'eau au max 807 peugeot Nickel
A suivre ...
