- babasse29280Nouveau
- Nombre de messages : 1
Niveau technique automobile : des notions
[ Mercedes w164 ML 280 CDI ] problème de démarrage
Ven 24 Avr 2020, 10:56
bonjour j ai un souci de démarrage sur mon véhicule ML 280CDI, il démarre qu au start pilote, après passage chez le garagiste, il me dit que les injecteurs sont hs, après changement des injecteurs, il a démarré normalement. en faisant le plein, je me rends compte que la trappe au niveau de la pompe de gavage était desserrée. le lendemain j ai ouvert cette trappe pour l étancher, en redémarrant je me rends compte que la pompe de gavage ne se lance pas, il y avait une cosse qui était mal clipsée. depuis j ai un défaut moteur moteur qui m indique "pression de rampe élevée", du coup après changement du détendeur de rampe, régulateur de pression et de la pompe de gavage, rien ne change toujours ce défaut, il me reste le capteur de pression de rampe(il est en commande), mais je n y croit pas. avez vous des idées. merci d avance
