- fichatelNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
[ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème ouverture de coffre .
Lorsque j'appuie, j'entends la gâche électrique qui se déclenche, mais pas franchement, c'est à dire qu'on entend qu'il se passe quelque chose, mais c'est "faiblard", pas aussi net que d'habitude.
Je n'ai pas de serrure sur le coffre, donc obligé d'ouvrir la lunette arrière (électrique aussi, et qui s'ouvre bien elle) et de manoeuvrer la gâche du coffre avec un couteau pour pouvoir l'ouvrir.
L'éclairage de ma plaque fonctionne normalement (une ampoule de grillée par contre, je viens de m'en rendre compte du coup).
Des idées où chercher ?
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème ouverture de coffre .
Sur les E46 ce sont les serrures qui font le verrouillage électrique, sur le Touring voir pièce N°1 pour le Hayon arrière ,et N°6 pour la glace arrière du Hayon à voir ICI
Donc il me semble après avoir ouvert par la glace AR qu'il faut remplacer la pièce N°1
pour que le coffre s'ouvre de nouveau , ci dessous la Référence de la pièce à remplacer
01 Serrure couvercle de coffre arrière, quant 1. Réf bmw :51247201561 119.47 $
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme soucis cette pièce 1 ? Parce que je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit soit cassé, vu qu'on arrive à ouvrir le coffre en poussant juste la pièce rouge de cette serrure avec un tournevis par exemple.
BMW PASSION aime ce message
REfichatel a écrit:Hello,
Cette serrure est comme les serrures de porte ( électromagnétique ) donc cela doit
être la partie la partie électrique qui est HS ,ou elle ne reçoit pas le signal pour s'ouvrir ,
à vérifier avec un multimètre position volts ( Vdc )courant 12/v continu .
Bonjour fichatel ,
Bien sur que l'on peut arriver à ouvrir le coffre en poussant juste la pièce rouge de cette serrure avec un tournevis ,mais la serrure est en panne électriquement, ou n'est pas
alimenté en + 12/v .
Vous déposer un sujet sur notre Forum ,deux fois je vous donne une réponse à vos
questions , et ensuite c'est ( Silence Radio sur la suite ) alors la régle sur un Forum-Auto
c'est d'avoir au moins la politesse de tenir informé ceux qui ont pris le temps de répondre
à vos questions sinon nous qui sommes que derrière notre écran nous pouvons pas continuer à vous aider ,il faut que l’ascenseur fonctionne dans les deux sens !
Voila désolé
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Désolé pour ce silence radio mais j'étais au calme des monragnes sans connexion ! :-)
Quelques nouvelles du front.
Durant ces 15 jours on a eu la surprise de voir le coffre fonctionner 1 ou 2 fois au tout début, ce qui fait évidemment penser à un faux contact ou un défaut d'alimentation (fil en partie coupé ?).
Et puis par hasard, on s'est aperçu ensuite que ça fonctionnait lorsqu'on ouvrait avant la lunette arrière, ie on déverrouille la voiture avec la telecommande, on ouvre la lunette arrière, et ensuite on peut ouvrir le coffre. L'ouverture n'est malgré tout pas franche comme à l'habitude.
Étant toujours en vadrouille pour l'instant, j'attendrai d'être de retour pour essayer de trouver un moment pour y regarder.
Une chose que j'ai zapper sur tous les véhicules avec un Hayon AR le faisceau électrique venant de l'avant arrive soit dans coin haut du hayon fermé ,bien protéger par une gaine caoutchouc en forme d'accordéon soit à gauche ou à droite , et 8/10 il y a un fil de coupé dedans la gaine ;la en l’occurrence c'est peut être le fil +12/v qui commande la serrure électromagnétique du hayon AR , à voir et contrôler .
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Je vais regarder ça, mais pas tout de suite car c'est reparti pour encore quelques jours de vacances dès ce soir !
Merci de laisser le post ouvert pour l'instant du coup ;-)
Je reviendrai donner des nouvelles, mais je sais pas quand.
- Franzgun83Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : controleur
Niveau technique automobile : Bmw 320d e46
Oui je confirme Bmw Passion c'est bien les gaines dedans y a au moins une vingtaine fil électrique, un fil électrique ou plusieurs coupé et à reparer je te conseille de débrancher la batterie pendant la réparation. J ai eu ce problème sur ma e46. Ce n'est pas compliquer à faire. Tenez nous au courant et bon courage.
François
Salut ,Franzgun83 a écrit:Bonjour Fichatel et BMW passion,
Oui je confirme Bmw Passion c'est bien les gaines dedans y a au moins une vingtaine fil électrique, un fil électrique ou plusieurs coupé et à réparer je te conseille de débrancher la batterie pendant la réparation. J ai eu ce problème sur ma e46. Ce n'est pas compliquer à faire. Tenez nous au courant et bon courage.
François
Bien vu
Merci d'avoir confirmé mon avis , de toute façon c'est comme je l'ai déjà expliqué il
n'y a pas trente six explications il y en a deux soit en position déverrouillage le serrure
ne reçois pas de signal ( fil coupé dans une gaine ) ,ou la partie électrique de la serrure
est HS .
Voila merci d'avoir participé au sujet
En accord avec fichatel je laisse ce sujet ouvert jusqu'a la conclusion du
Problème sur la serrure du Hayon arrière .
fichatel aime ce message
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Je vais essayer de jeter un oeil aux gaines en haut du hayon ce week-end, le temps a l'air pas trop mauvais.
RE,fichatel a écrit:La serrure de mon coffre doit se douter de ce qui se trame et a du prendre peur, elle fonctionne normalement depuis mon retour de vacances !
Pourquoi pas ,tu saura si c'est un fil de couper ou pas .
Bon courage à bientôt
- Franzgun83Nouveau
Emploi : controleur
Si la serrure fonctionne et defois non c'est un de des fil coupé.
Bon courage.
- Franzgun83Nouveau
Emploi : controleur
Pour Fichatel, je vous conseille de prendre une boite de Connecteur thermorétractable avec un souffleur électrique thermos ( voir le lien sur amazon ci-dessous ). Je déconseille le soudure parce que souvent il y aura un oxyde dans les fils électriques ca peut couper du nouveau.
A bientôt.
Pour information un lien pour des connecteurs électriques ICI
- Franzgun83Nouveau
Emploi : controleur
As-tu trouver ton problème ?
Tenez nous au courant s'il vous plat merci
Salut ,Franzgun83 a écrit:Bonsoir à tout le monde,
C'est sympa d'avoir l'esprit Forum en suivant le sujet , mais il m'a dis qu'il est très occupé il voyage beaucoup et puis du moment que ça fonctionne ,forcément moins pressé d'intervenir .
Merci de suivre le sujet pour faire avancer le Schmilblick .
Cordialement JC
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Petit passage rapide pour dire que mon coffre fonctionne comme un charme depuis mon retour de vacances (sans que j'ai bricolé quoi que ce soit je précise ! ). En fait j'ai voulu quand même y jeter un oeil, mais tout ce qui est habillage plastique du coffre (et plus précisément les points d'attache de ces habillages) pètent de peur avec l'âge. J'ai déjà l'habillage de la lunette arrière qui n'a pas été remis à cause de ça la dernière fois que j'ai réparé l'arrivée du lave-glace arrière (débranché du gicleur en fait).
Donc le coffre fonctionnant pour l'instant, et du coup je n'ai pas poussé plus en avant.
Reste toujours mon problème de radar de recul, qui lui n'a pas disparu au retour de vacances par contre !
Oui pour les agrafes des panneaux d'habillage ,à chaque fois il faut en prévoir des neuves , mais bon pour l'ouverture du hayon ,je crois que ça reviendra un jour ,car en électricité il
n'y a pas miracle comme à Lourdes .
PS: Par contre pour le radar de recul ,il serait bien d'ouvrir un autre sujet ,pour essayer de
trouver une solution
Affaire à suivre ,donc je laisse le sujet ouvert ,
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Bon week-end sous le soleil !
D'accord ,fichatel a écrit:Pour le problème de radar de recul, il y a déjà un sujet d'ouvert (en lien dans mon message précédent) ;-)
Oui merci pour la promenade sous le soleil ,sortie Vélo prévue les bords de mer ,
tranquillement à mon rythme à La Rochelle .
Bon week-end également
Cordialement
- beheme1800Nouveau
Emploi : Pensionné
BMW E46 320D Touring 2004 - Comment ouvrir hayon avec câblage déficient ?
Désolé de re-ouvrir un sujet qui date de 2020, mais j'ai aussi un souci au niveau des câbles du hayon arrière avec en plus l'impossibilité d'ouvrir le hayon et la glace arrière, donc pas d'accès au câblage.
L'un d'entre-vous aurait une idée à me soumettre pour ouvrir ce hayon (aucune action par la télécommande et les 2 interrupteurs de commandes ne fonctionnent pas. Y à t'il une solution autre que l'explosif sous la voiture ?
D'avance merci à vous pour vos réponses.
Béhème 1800
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
beheme1800 a écrit:Bonjour à Toutes & à Tous.
Béhème 1800
Ouvre manuellement le coffre déjà.
BMW PASSION et beheme1800 aiment ce message
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
- [ seat alhmabra signo TDI 130 an 2003 ] probléme d'ouverture de coffre
- [ BMW E34 525 Tds Touring an 1995 ] ZKE qui ne condamne plus l'ouverture du coffre
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Cache d'auvent
