Page 2 sur 2 • 1, 2
- beheme1800Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Pensionné
Re: [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème ouverture de coffre .
Lun 24 Avr 2023 - 18:27
Bonjour "Seb63 et BMW Passion".
Merci pour vos réponses. Rapides et précises.
Je n'avais pas vu ce petit cache à l'arrière du seuil de coffre (j'avais installé il y a quelques années déjà un plateau surélevé dans le coffre, qui du coup cachait cet accès, mais de toute manière j'étais persuadé que le moteur de la serrure du coffre était sur le hayon et pas sur le seuil de coffre et de toute façon, même si je l'avais vu, ce n'était pour moi qu'un cache vis ...
Du coup: MERCI de m'avoir évité d'employer le pied de biche et la disqueuse.
L'accès est nettement plus aisé une fois le hayon ouvert et du même coup la vitre du hayon c'est ouverte.
C'était bien le câblage au niveau de la charnière (5 fils coupés dans l'une des gaines et 3 dans l'autre gaine).
Etonné de ne pas avoir eu ce souci plus tôt, vu l'âge du véhicule et le nombre d'actionnements du coffre arrière.
Y a plus qu'a réparer (avec beaucoup de patience vu l'emplacement du problème).
Encore MERCI à VOUS.
Béhème1800
Béhème1800
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Mar 25 Avr 2023 - 6:01
Tu n'as pas un connecteur, qui relie le faisceau du hayon à celui de l'habitacle ?
Cela te donnerais un peu plus de place pour souder.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20310
Mar 25 Avr 2023 - 12:48
Pas très facile chez Bmw ou les principaux faisceau sont souvent
d'un seul tenant à voir ICI .
Seb63 aime ce message
- beheme1800Nouveau
Emploi : Pensionné
Mer 26 Avr 2023 - 8:17
Re bonjour "Seb 63" et "BMW Passion".
Je confirme ! pas de connecteur visible (mais je ne me suis pas amusé à déposer le ciel de toit, peut-être que ?).
J'ai attaqué la réparation hier matin et j'en suis au regarnissage. Effectivement pas évident de ressouder tout cela et d'autres fils commençaient aussi à ce casser. J'ai donc tout refait. Le plus compliqué est de remettre tout dans les gaines d'origines, de les refermer et de tout recaser.
Les serrures vont nettement mieux une fois le câblage refait .
Par contre, même si le verrouillage avec la clé dans la porte conducteur fonctionne (mais dans ce cas pas possible de mettre l'alarme), la commande de verrouillage par télécommande, elle ne fonctionne plus, alors qu'avant la panne du au câblage cela fonctionnait Je vais donc devoir passer le véhicule à la valise ...
Une fois de plus, MERCI pour vos conseils
Bonne journée à Toutes & Tous
Béhème1800
BMW PASSION a écrit:Salut ,
d'un seul tenant à voir ici.
Béhème1800
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
- [ seat alhmabra signo TDI 130 an 2003 ] probléme d'ouverture de coffre
- [ BMW E34 525 Tds Touring an 1995 ] ZKE qui ne condamne plus l'ouverture du coffre
- [ BMW E46 318 CI an 2001 ] Problème ouverture du coffre (résolu)
