- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 ] Vidanger circuit de clim
Jeu 20 Aoû 2020, 18:19
a tous et a toutes
je dois changer mon condenseur de clim sur ma laguna 2 je voulais savoir si je dois vidanger le circuit de climatisation?
je vous remercie d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Re: [ Renault laguna 2 ] Vidanger circuit de clim
Jeu 20 Aoû 2020, 22:00
Oui, il est impératif de vidanger le circuit mais pour cela il te faut passer chez un professionnel équiper de la machine "qui va bien" !!
Le gaz doit être récupérer car il est très polluant.
Une fois cette opération faite, tu pourras remplacer le condenseur et par la suite faire regarnir ton circuit.
Emploi : OUVRIER
Ven 21 Aoû 2020, 02:19
OK merci beaucoup par contre quand j'ai fini le montage du condenseur dois je mettre de huile dans le compresseur ?
Ven 21 Aoû 2020, 08:48
Non, l'huile sera rajouter lors du remplissage du circuit.
Il faudra que tu indiques la où les pièces qui ont été remplacée. En fonction de ces éléments, il y a une quantité à rajouter.
Pense à remplacer les joints et à bien les graisser avec de l'huile du circuit.
Tu changes également le filtre déshydratant ?
Emploi : OUVRIER
Ven 21 Aoû 2020, 09:06
OK merci beaucoup
