- cliquetisNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien navigant (avion) retraité
Niveau technique automobile : ingenieur
[ VW Polo sdi an 2004 ] Dépose boite à gants
Sam 24 Oct 2020, 14:18
Bonjour à tous
Je suis nouveau venu parmi vous
Je n'arrive pas à sortir la boite à gants d'une polo SDI 2004 (avec airbags)
J'ai déposé les 3 vis du haut (T20) mais l'ensemble ne veut pas sortir
Je n'ose pas forcer à cause de l'airbag juste au dessus
Avez-vous des suggestions ou des conseils?
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Ghano aime ce message
- cliquetisNouveau
Re: [ VW Polo sdi an 2004 ] Dépose boite à gants
Lun 26 Oct 2020, 12:22
J'ai réussi à déposer la boite à gants. En fait, il y a également 3 vis T 20 en dessous, mais elle sont cachées par une plaque d'isolation thermo-phonique. Cela ne résoud pas mon probléme car je voudrais changer le fusible thermique qui permet d'avoir les différentes vitesses de rotation du ventilateur. Sur les tutos que j'ai vu, la polo SDI 2004 avec clim manuelle n'est pas répertoriée
Si quelqu'un à des lumières et sait ou trouver ce composant....
Merci à tous
Merci à tous
- [ vw sharan tdi 115 an 2004 ] demontage boite à gants
- [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 an 2004 ] dépose boîte de vitesse
- [ Citroën C.3 1.4 HDI an 2004 ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage (TUTO)
- [ HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI an 2004 ] Dépose boite à vitesse (résolu)
- [E36 318i cab 94] centralisation boite a gants
