- AlexandreVNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ambulancier
[ Ford Focus II an 2008 ] Problème d'accélération
Sam 06 Fév 2021, 15:23
J'ai une Ford Focus II phase 2 Hayon 5 portes de 2008 dont j'ai le code erreur OBD2 P012.
J'ai déjà changé la pédale d'accélérateur ainsi que nettoyer le boitier papillon.
Au tableau de bord, j'ai toujours le voyant moteur d'allumé et quand je roule, il arrive subitement que le tableau de bord affiche Défaut moteur avec un compte tour qui se met à 0 plus d'accélération mais avec un moteur qui tourne au ralenti.
Auriez vous des conseils, s'il vous plait car là je bute sérieusement ?
Merci par avance.
Bien cordialement
Alexandre
Merci par avance.
Bien cordialement
Alexandre
- [ ford Focus an 2008 ] problème de démarrage
- [ Ford focus 1,8 TDCI an 2008 ] recherche schéma électrique
- [ ford focus 2 1.6 TDCI 90 an 2008 ] probléme boitier de préchauffage
- [ Ford focus 1.6 tdci an 2008 ] ne démarre plus (résolu)
- [ FORD focus 2 1.6 tdci 109cv dpf an 2008 ] est-ce que c'est bon de supprimer le fap pour le moteur?
