- TormentaNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Bep
[ BMW E60 535d M57N2 an 2009 ] Ne démarre pas : problème pression de rail (Résolu)
Sam 01 Mai 2021, 23:35
Bsr à tous j ai un souci sur mon 535d 3.0l bva 164000km
j ai Un code panne 4b90 surveillance de pression de rail au démarrage du moteur sur mon injection qui m empêche de démarrez suite au changement de mon boîtier de préchauffage et donc au démontage de ma tubulure d admission le seul problème c est d avoir oubliez de rebranchez mon capteur de pression de rampe je l avais cachez sur la cloche de la boîte je l avais débranchez vite faite pour facilitez le démontage de ma tubulure suite à sa j ai essayez de démarrez et mis la valise effacez mon code sur l injection normalement tout es redevenu dans l ordre et non elle veut rien savoir ma pompe Fonctionne et mes Connectique en bonne état donc en final je n ai pas assez de pression pour démarrez quelqu un à déjà eu ce souci merci de me lire
- Nombre de messages : 20308
Re: [ BMW E60 535d M57N2 an 2009 ] Ne démarre pas : problème pression de rail (Résolu)
Mar 04 Mai 2021, 18:05
Tormenta aime ce message
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mar 04 Mai 2021, 19:31
Bsr merci c le régulateur à droite de la rampe que j ai oubliez de branchez lors de mon premier essai de démarrez
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Mer 05 Mai 2021, 05:21
Tu n'as plus de codes erreurs, en lecture avec la valise ?
Comment évolue la pression de carburant ?
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2021, 07:03
Mon code qui revient c du à mon manque de pression j ai 4.3 bars en pression et le code c montée de pression trop reduiteSeb63 a écrit:Salut,
BMW PASSION aime ce message
Mer 05 Mai 2021, 08:51
Salut ,Tormenta a écrit:Bsr merci c le régulateur à droite de la rampe que j ai oubliez de branchez lors de mon premier essai de démarrez
D'accord c'est celui que l'on appelle "Soupape régulateur de pression ",
vu que la voiture fonctionnait avant ,et que problème est apparue après
l'oublie de rebrancher ce régulateur , tu devrais en essayer un autre d'une Bmw qui fonctionne ,je crois que c'est le même sur plusieurs modèles de Bmw voir CECI
2 Soupape régulatrice de pression N° de pièces Bmw 13537805734
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2021, 10:01
J ai un ami qui a un e60 phase 1 je voit que le régulateur es le même sur pas mal de model je vais lui demandez qui me.le prête merci je vous tient au courant
Mer 05 Mai 2021, 12:05
BMW PASSION a écrit:RETormenta a écrit:J ai un ami qui a un e60 phase 1 je voit que le régulateur es le même sur pas mal de model je vais lui demandez qui me. le prête merci je vous tient au courant
Oui E60 E60N E61 ce sont les mêmes tu a pu le voir sur liste ICI de mon précédent message le seul point d'interrogation est ce que son accès est facile .
Bon courage @+
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2021, 12:46
Oui j ai vu merci la liste et non c est pas du tout accessible il faut démontez toute la baie de pare brise et le tubulure d admission pour y avoir accès
Mer 05 Mai 2021, 13:47
RETormenta a écrit:Oui j ai vu merci la liste et non c est pas du tout accessible il faut démontez toute la baie de pare brise et le tubulure d admission pour y avoir accès
Oui effectivement j'ai vu ,mais je crois que l'enjeu en vaux la Chandelle pour lever le doute sur ce capteur régulation de la rampe d'injecteurs
Ne pas oublier d'effacer le défaut ,avant de lancer le moteur ,après l'avoir "prélevé" sur l'autre Bmw surtout ne pas lui mettre le contact
pour éviter de créer un défaut .
PS : un ami dieseliste me dis aussi de contrôler tes fusibles car ce
capteur doit être aussi protégé par un fusible
Après si le problème existe encore , il faudra allez vers d'autres pistes
surement plus complexes .
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2021, 15:04
C sûre de ne pas refaire 2 fois la même erreur et ras cotez fusible tous fait boîte à gant coffre et j en ai trouvez aussi dans la baie de pare brise cotez passager
Jeu 06 Mai 2021, 13:44
Pour Info ..
En surfant un peu sur le Net ,sur un site en Allemagne j'ai trouvé un
Capteur pression Bosch voir CECI cela me semble moins cher qu'un en
origine Bmw .
Avoir
Pour Info ..
origine Bmw .
Avoir
- TormentaNouveau
Emploi : Technicien
Mer 12 Mai 2021, 20:47
Bsr problème résolu simplement le faite que j ai oubliez de rebranchez la soupape de régulation celle ci es restez anormalement ouverte et donc de ce fait la pression dans le rail ne se faisait pas et le circuit était en sécurité un ami es venu hier avec un autre logiciel de diag et m'a debogez la soupape et reparti comme en 40 sinon c étai plus de 300 euros chez bm la soupape sa fait chère j ai insistez un peut quand même pour rétablir la bonne pression merci à tous pour vos conseil et message cordialement
Jeu 13 Mai 2021, 09:58
Salut ,Tormenta a écrit:Bsr problème résolu simplement le faite que j ai oubliez de rebranchez la soupape de régulation celle ci es restez anormalement ouverte et donc de ce fait la pression dans le rail ne se faisait pas et le circuit était en sécurité un ami es venu hier avec un autre logiciel de diag et m'a déboguer la soupape et reparti comme en 40 sinon c étai plus de 300 euros chez bm la soupape sa fait chère j ai insistez un peut quand même pour rétablir la bonne pression merci à tous pour vos conseil et message cordialement
Ben voila content pour toi , c'est le problème des valises ,celle de ton
ami en étant plus performante il à pu avec sa valise faire la manœuvre de réapprentissage du système ,donc problème résolu !
Bonne route à cette 535d
Sam 15 Mai 2021, 06:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e91 330XD n57 an 2009 ] problème pression rail après changement de rapport
- [résolu][ BMW E60 535D 272CH an 2006 ] Problème de capteur de pression de suralimentation
- [ BMW X3 E83N 3.0sd M57N2 an 2009 ] Problème turbo (résolu)
- [ BMW e46 320d an 2004 ] défaut 4560 & 4600 pression rail (P3002 & P3005) (résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
