- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] vis purge radiateur moteur
Ven 13 Aoû 2021, 19:58
Bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien ?
Je m'apprêter a faire ma vidange de liquide de refroidissement, le problème je ne trouve pas la vis de purge sous le radiateur est ce qu'elle est cacher par un support ou autres ?
Si mon amis BMW PASSION est dans le secteur j'ai besoin de ton savoir faire.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1239
Re: [ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] vis purge radiateur moteur
Sam 14 Aoû 2021, 07:46
BMW PASSION aime ce message
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 14 Aoû 2021, 08:21
Salut Seb63,
Justement sur se coter la il y a rien a moins qu'il y a une trappe à démonter pour accéder à la vis !?
- Nombre de messages : 20307
Dim 15 Aoû 2021, 18:52
Bonsoir ,
De toute façon puisque tu veux renplacer le liquide refroidissement LDR
le mieux c'est de vidanger par le bouchon sur le coté droit du bloc moteur comme ça tu est sur que tout le liquide est remplacer .
10 Vis bouchon M14X1,5-ZNNIV 1 Réf bmw :07119904539
Par contre pour le remplissage moteur froid ,mettre le chauffage en position la + chaude avec le contact qui vas actionner la pompe additionnelle tous purgeurs ouvert en versant petit à petit , ensuite le bouchon remplissage fermé , mettre moteur attendre que le ventilateur se mette en marche ,le lendemain matin refaire niveau LDR .
Cordialement
Cordialement
Seb63 aime ce message
Lun 16 Aoû 2021, 08:04
soudeur95 a écrit:Salut Seb63,
La vis doit être en dessous du radiateur, il est important (pour la vidange complète) d'ouvrir les 2 endroits (radiateur et bloc moteur).
Après, si ton radiateur a été remplacé par de l'adaptable il n'y a peut être pas de vis de vidange dessus, déjà vu ça.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 16 Aoû 2021, 14:45
Salut les amis,
BMW PASSION, pour la vis bloc moteur qui se trouve coter passager je l'ai bien repérer, mais comme le seb63 cela ne vidange pas complètement,
il faut peut être que je démonte complètement le radiateur afin de le vidanger?
Cordialement.
Cordialement.
Lun 16 Aoû 2021, 15:03
REsoudeur95 a écrit:Salut les amis,
BMW PASSION, pour la vis bloc moteur qui se trouve coter passager je l'ai bien repérer, mais comme le dis seb63 cela ne se vidange pas complètement,
Cordialement.
Pas de soucis ,comme le radiateur est plus haut que le bouchon du bloc
tout vas ce vidanger par le bouchon du bloc , et si tu veux vraiment êtres sur tu sort la durite N°1 en bas du radiateur tu rince au jet d'eau avant de mettre le LDR neuf .
Voila @ suivre
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 16 Aoû 2021, 15:30
Ré,
Donc je peux vidanger en commençant par la durite inférieure car, plus pratique pour récupérer dans un bac le liquide et finir par la vis du bloc.!?
Lun 16 Aoû 2021, 15:32
REsoudeur95 a écrit:Ré,
Tout à fait
Sam 28 Aoû 2021, 10:22
Hello ,
Alors ce remplacement du LDR ,ça donne quoi au jour
d'aujourd'hui ?
d'aujourd'hui ?
