- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] perte de puissance (résolu)
Mer 06 Juil 2022, 20:07
j'espère que vous allez bien, j'ai une perte de puissance pas énorme mais je le sens bien quand je monte dans les tours.
J'ai passer la valise il me ressort deux défauts permanents:
3F57 -valve chargement pression
4521- circuit de commande de pression de suralimentation écart négatif
cordialement soudeur95
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1247
Re: [ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] perte de puissance (résolu)
Jeu 07 Juil 2022, 05:51
Soucis au niveau de l'actuateur du turbo, montage électrique dessus.
Tu as un moyen de le contrôler avec ta valise, activation, position... ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 07 Juil 2022, 09:14
Salut seb,
Oui je l'ai testé avec ista d mets on dirait que ca a l'air un peu gripper au niveau de la Bielle.
Si je lui met un peu de W40 peut être j'arrive à la débloquer ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nombre de messages : 20315
Jeu 07 Juil 2022, 09:49
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 07 Juil 2022, 10:00
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 07 Juil 2022, 12:46
https://up2sha.re/file?f=efb5nCKXAUdmnTDwvQ
Ven 08 Juil 2022, 09:16
Salut ,soudeur95 a écrit:https://up2sha.re/file?f=efb5nCKXAUdmnTDwvQ
Le kilométrage est de combien ?
Ok on vois très bien sur la vidéo que l'actuateur actionne très bien la géométrie variable mais ce n'est pour autant que la GV à l'intérieur du turbo fonctionne bien il faudrait contrôler sur le collecteur d'admission le pression à pleine charge du Turbocompresseur ,si la pression est bien dans les clous il faudrait peut être allez voir du coté du Mesureur massique d'air ( débitmètre )
1 Capteur de masse d'air film chaud 1 Numéro de pièces:13627788744
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 09 Juil 2022, 01:24
bonsoir l'ami ,
La voiture à 240000 km, comment je fais pour contrôler la pression du collecteur d'admission à pleine charge ?
Je v mesurer les valeurs au multimètre sur le débitmètre d'air. est ce que le faites de débrancher la cosse du débitmètre et de faire un essais sur route et faisable pour voir le problème?
thank You
thank You
Sam 09 Juil 2022, 10:19
Bonjour ,soudeur95 a écrit:bonsoir l'ami ,
Je vais mesurer les valeurs au multimètre sur le débitmètre d'air. est ce que le faites de débrancher la cosse du débitmètre et de faire un essais sur route et faisable pour voir le problème?
thank You
Oui le fait de débrancher le "débitmètre " peux donner des explications
mais ce n'est pas une certitude à 100 % ,surtout "interdiction" de vouloir nettoyer le film chauffant à l'intérieur .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 23 Juil 2022, 20:32
BMW PASSION aime ce message
Lun 25 Juil 2022, 09:13
Avec un peu de retard merci pour la remontée d'information ,étant bien d'accord que le convertisseur de pression que tu nous montre sur le dessin est celui qui "gère la vanne EGR " quand le turbo est géré par la dépression ce sont deux pièces identique ,donc le problème est bien Résolu .
Bonne route à cette 120d
1 Convertisseur de pression 1 Numéro de pièces: Réf Bmw :11747796634
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 25 Juil 2022, 12:41
salut BMW PASSION,
j'espère que tu vas bien l'ami?
oui bien sur et aussi à contrôler les tuyau de dépression voir à remplacer quand celle ci à beaucoup de kilomètre je pense!
Ps :un spécialiste Citroën si jamais https://www.techniconnexion.com/t47534-citroen-c3-1-6i-boite-auto-an-2002-ne-demarre-plus-actionneur
Lun 25 Juil 2022, 13:25
Salut l'ami ,soudeur95 a écrit:salut BMW PASSION,
Oui je vais bien mais j'ai vieilli le temps passe trop vite ...vingt trois
ans déjà que je suis à la retraite .
Malheureusement pour ta boite robotisée Citroën , je connais personne
s'il j'entend parler je te fait signe .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 25 Juil 2022, 13:40
Eh oui comme tu dis le temps passe vite c pour cela qu'il faut bien l'utiliser.
En tous cas je vois que tu manque jamais a l'appel pour l'entraide !
Je te souhaite une bonne journée
Lun 25 Juil 2022, 23:01
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20639-m47n2-bmw-problemes-moteurs-resolus
