- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ Renault laguna 2 1.9dci an 2005 ] antidémarrage activé
Ven 20 Aoû 2021, 17:08
Je cherche le moyen de désactiver l'antidémarrage . Il m'est impossible de me connecter avec la valise Delphi alors que sur d'autre voiture elle fonctionne.
Au début la voiture avez juste un problème de vitre coter passager qui ne fonctionner pas et maintenant elle veut plus démarrer , par contre elle démarre quand j'injecte start pilote.
est il possible que le gars a toucher un faisceau ou autre au niveau des garniture de porte et qu'il aurait activer l'antidémarrage qui reste allumer en fixe!?
Les fusible sont ok
Les fusible sont ok
Re: [ Renault laguna 2 1.9dci an 2005 ] antidémarrage activé
Sam 21 Aoû 2021, 09:39
Il existe des boitiers que vous fixez sur la prise diagnostique qui supprime l'antidémarrage, je vais essayer de trouver le site.
En attendant faites une recherche sur le net
Bon weekend
Papyro41
Bon weekend
Papyro41
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Sam 21 Aoû 2021, 09:44
L'antidémarrage n'a rien à voir avec le problème sinon même au start pilote le moteur ne démarrerait pas.
Pour le problème de démarrage, à mon avis commence par un test de retour des injecteurs, surement un qui est HS.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 21 Aoû 2021, 10:32
Salut seb,
Le bouton rouge fixe sur le tableau de bord est pas en rapport avec l'antidemarrage !?
Le moteur demarre avec le start pilot mais cale donc pour faire un test de retour injecteur.
lemaire michel n'aime pas ce message
Sam 21 Aoû 2021, 12:38
soudeur95 a écrit:Salut seb,
Ça change tout... Il faut donner tous les détails au départ, tu n'as pas parlé que le voyant était allumé et que le moteur calait.
On ne peut pas le deviner...
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 21 Aoû 2021, 15:31
Re seb
Excuse moi mais il est très bien preciser que l'antidemarrage est activer dans le dernier paragraphe.
Sam 21 Aoû 2021, 16:40
Avez-vous essayé de débrancher la batterie?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 21 Aoû 2021, 16:42
Salut papy,
Oui j'ai deja essayer
Dim 22 Aoû 2021, 13:15
soudeur95 a écrit:Re seb
Oui, autant pour moi !!
As tu essayé avec le double de clé (si toutefois tu en as un) ?
Tous les fusibles ont bien été vérifiés, habitacle et compartiment moteur ?
Après il te reste la possibilité de faire (ou faire faire) un immo off.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 22 Aoû 2021, 13:25
Salut seb,
Pas de double de clés,
Fusible ok
Pour l'immo comment je fais ?
Fusible ok
Dim 22 Aoû 2021, 14:14
Pour l'immo off, il te faut du matos spécial.
Il faut extraire et modifier la cartographie du boitier moteur.
Mar 24 Aoû 2021, 08:26
Une question avez ouvert la télécommande?, si oui il y a un petit aimant a l’intérieur de celle celle-ci qu'il ne faut pas perdre!
La pile est-elle bonne?
Si vous avez vérifié ces points ne tenez pas conte de ma question
Bon courage
Bon courage
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mar 24 Aoû 2021, 11:59
bonjour, pour les soucis d'anti-démarrage sur Renault laguna, votre faisceau électrique de porte n'a strictement rien a voir , avec votre anti-démarrage, par contre si votre voyant anti-vol de sécurité au tableau de bord clignote a une vitesse élevée, ne chercher pas votre UHC s'est mis en agression, et il faut passer votre voiture au can clip ou avec comme moi une valise AUTEL-MAXISYS 908PRO-S, la vous entrez dans le calculateur UCH et vous descendez de position, vol agression, en normale et vous verrez le clignotant rouge rétablir son clignotement normal a l'arrêt et fixe au démarrage normal, Renault et pas mal d'utilisateur on eu cette farce, qui n'est a ce jour pas encore élucidée, l'UCH se met en agression, lors de passages ou a des endroits ou il y a des ondes qui le provoque, intempestivement,
après il y a le moyen de demander le code a quatre chiffres chez Renault concession directement(des fois il font payer 10 euros) pour l'avoir et vous rentrez ces numéros d'une certaine façon, et vous pouvez redémarrer directement, parlez en a un agent ou concessionnaire de la marque il vous donnera la marche a suivre, moi j'ai connu ce problème ,qui était courant sur un Mégane-Scénic 1,9dci,a chaque fois il fallait intervenir avec le Can-Clip, pour remettre en marche normale l'UCH, cette dame a finit par vendre son véhicule, car même Renault lui disait il faut changer l'UCH , action qui valait en garage plus de 650 euro, a savoir que l'UCH doit obligatoirement etre initialisé même un neuf., j'espère avoir répondu clairement a votre demande..
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 24 Aoû 2021, 19:26
salut à tous,
Non je n'ai pas ouvert la clé et la pile est bonne papy.
pour ce qui est du voyant anti vol il est rouge fixe et non clignotant michel.
Pour la valise comme il est citer dans mon premier message je n'arrive pas a communiquer avec la voiture.
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Mar 24 Aoû 2021, 21:48
Salut ton carburant arrive bien ?
Mer 25 Aoû 2021, 07:39
Tu ne communiques avec aucun boitiers, que ce soit ABS, Clim... ??
Tu avais déjà utilisé cette valise sur cette voiture ??
Mer 25 Aoû 2021, 09:53
ça vaut peut-être le coup pour moins de 50€ d’essayer avec d'inhiber l'antidémarrage (voir sur Amazon)
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 28 Aoû 2021, 20:01
salut à tous,
j'ai essayer une valise Delphi et une autel Cr pro aucune ne communique avec.
J'avais penser avec un d'ongle drive box pour enlever l'antidémarrage mais j'ai trouver une meilleur solution , j'ai revendu la voiture pour pièce.
Dim 29 Aoû 2021, 08:55
soudeur95 a écrit:salut à tous,
Ha oui, au moins plus de soucis... radicale comme solution
- [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
- [ Renault Laguna II 1.9DCI F9Q ] Roues qui se bloquent en roulant
- [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120ch ] Changer les bras de suspension (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle
