- tipikaeNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Informaticien
[ Renault Trafic II 2,5 dci 150 G9U-630 ] vanne EGR
Jeu 09 Sep 2021, 10:54
Bonjour à tous !
Je cherche la vanne egr de mon trafic II 2,5 dci moteur G9U 630.
Je suppose son emplacement, qui n’est vraiment pas facile d’accès, mais avant de tout démonter je voudrais être sûr…
Est-ce que l’un de vous saurait où elle se trouve et en bonus, comment on la démonte ?
Merci !
Merci !
- CoolriderNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Correcte en mécanique et nul en Diag.
Re: [ Renault Trafic II 2,5 dci 150 G9U-630 ] vanne EGR
Sam 18 Sep 2021, 04:27
Elle se trouve entre le radiateur et le moteur, sur le coté droit du boitier diffuseur, juste au dessus de la cloche du filtre à huile, elle est positionnée à l'horizontale par deux vis et il y a un connecteur noir dessus.
il faut déposer le tube de recyclage des gaz pas de difficultés particulières si ce n'est le manque de place.
prévoir 2 joints neuf pour le tube de recyclage.
- CoolriderNouveau
Emploi : Retraité
Sam 18 Sep 2021, 04:33
Tien, avec une petite recherche vite fait, je t'ai trouver ça pour illustrer la chose, c'est pas sur un trafic 2.5l, mais c'est tout comme.
- CoolriderNouveau
Emploi : Retraité
Sam 18 Sep 2021, 04:43
Si tu ne veux pas te faire ch***, tu déposé la calandre, les optiques, et la face avant en plastique, (peut être 'échangeur d'air, je ne sais plus) ca te permet d'écarter le radiateur pour gagner en accessibilité, au final, c'est rapide, pas difficile et tu gagne ton temps.
- tipikaeNouveau
Sam 18 Sep 2021, 12:19
Merci @Coolrider pour tes infos!
Alors après avoir déposé la calandre, les optiques et la face avant, je peux accéder à la zone recherchée.
Par contre au lieu d'avoir une vanne EGR comme celles vues dans tous les tuto, j'ai ça:
Et d'après une recherche sur internet, ça serait un refroidisseur RGE ...
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert ?
Est-ce que ça a un lien avec une vanne EGR (EGR, RGE !!!) ?
Est-ce qu'il y a quand même une vanne EGR et où ?
Je remercie d'avance l'âme charitable qui pourra m'éclairer parce que je n'ai pas plus d'infos sur le net.
- tipikaeNouveau
Sam 18 Sep 2021, 16:54
Ca y est je l'ai trouvé ! Elle est à l'extrémité gauche du refroidisseur RGE:
Neuve elle ressemble à ça:
Par contre ça a l'air d'être une vraie galère à déposer... et j'ai déjà pété un boulot (sans importance !).
Alors je me demande si un grand coup d’additif dans le réservoir ne lui ferait pas un peu de bien plutôt que de chercher les problèmes !?..
Des avis ?
Des avis ?
- CoolriderNouveau
Emploi : Retraité
Sam 18 Sep 2021, 21:47
Effectivement, ce n'est pas le même montage, (d'où l'importance de donner aussi l'année du véhicule).
RGE = Refroidisseurs des Gaz d'Echappement, avant de les réinjecter dans l'admission.
Perso, je ne crois pas au produits ''miracle'', surtout pour nettoyer une vanne EGR bien encrassée... A ta place, au point ou tu en est, je démonterai, le refroidisseur doit être encrasser lui aussi.
Je n'ai pas eu l'occasion d'en déposer de ce model, mais à priori, en déposant en premier le refroidisseur RGE tu devrais y voir plus clair.
Ou alors il faut déposer l'ensemble refroidisseur et vanne
Dim 19 Sep 2021, 10:58
Regardez ce tuto, j'ai remplacé la vanne egr, pignons cassés, (deux fois en 200000Km), de ma velsatis le montage est le même.
Du temps à y passer mais vu le cout de la main d’œuvre, on peut faire beaucoup d'économie!
Bon courage
Papyro41
https://www.techniconnexion.com/t30932-renault-vel-satis-2-2-dci-140-an-2008-nettoyage-vanne-egr-tuto-resolu
Bon courage
Papyro41
- CoolriderNouveau
Emploi : Retraité
Dim 19 Sep 2021, 14:51
Bonjour papyro41, intéressant pour mon information perso, merci.
2013...ca fait un bon moment, te souvient tu (grosso modo) du temps que tu a passer pour le remplacement?
- tipikaeNouveau
Dim 19 Sep 2021, 16:11
- CoolriderNouveau
Emploi : Retraité
Dim 19 Sep 2021, 20:38
De rien, on est bien contant d'avoir de l'aide et des réponses à nos questions quand on est dans une impasse, alors il est normal dans la mesure du possible de rendre service en retours.
Tiens nous au courant de la suite, ça aussi sa fait plaisir.
Trop de gents posent leurs problèmes sur les forums, promettent de donner des nouvelle… et puis plus rien…. silence radio.
je trouve que ce n'est pas correcte, question d'éducation peut être? et à la longue, ça démotive...
(je sais je suis un vieux c**)
Lun 20 Sep 2021, 09:51
J'ai recherché mes factures la deuxième intervention je l'ai faite en 11/2020, cout de la pièce (remisée -20 %), 283,88 € sans les joints.
J'y ai passé environ 3h (retraité je ne compte pas mon temps)
Pour info ma fille est tombée en panne en vacances avec sa Renault Scénic 2 (vanne EGR), la réparation à été effectuée par un garagiste (non agent Renault) pour la modeste somme de 659 €! dont 4 h de main d’œuvre.
Je ne sais ce qu'il à fait mais ce que je constate c'est le témoin d'alarme qui n'a pas été effacé!
Le remplacement sur Scénic (dèjà fait, plusieurs fois, est bien plus facile)!
J'ai créé un post pour avoir des renseignements:
https://www.techniconnexion.com/t47002-renault-grand-scenic-ii-1-9-dci-130-an-2008-remplacement-vanne-egr
Je ne peux que souscrire aux remarques de Cooldriner!
Bon courage
Papyro41
Après remplacement de la vanne il faudra certainement passer ''à la valise''
Bon courage
Papyro41
- tipikaeNouveau
Lun 20 Sep 2021, 10:05
Pas de problème, je vous ferai un retour
- tipikaeNouveau
Jeu 23 Sep 2021, 18:51
Bon ben fin de l’aventure !
J’ai pu déposer la vis du haut du refroidisseur sur la vanne. Par contre pour la 2ème impossible, et à force de bouriner j’ai bousillé l’empreinte…
Au final pour y accéder, il faudrait déposer le pare-choc, le radiateur… et j’ai ni le temps ni l’envie.
Donc j’ai tout remonté et tant pis je vais continuer à polluer…
En tout cas merci pour votre temps à me répondre et vos infos et bonne continuation !
