- JimPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : sans
[ BMW E34 520i an 1991 ] Remise en état de l'affichage du kilométrage (TUTO)
Mer 03 Nov 2021, 08:59
Un petit retour d'expérience.
Mes compteurs kilométriques (total et journalier) n'affichaient plus correctement les chiffres. C'était aléatoire. Des barres manquaient et rendaient difficilement lisibles les affichages.
Or, pour le contrôle technique, le kilométrage doit être lisible. Lors du dernier en 2020 c'était limite, mais lisible...
J'ai donc commandé la pièce (écran et nappe assemblées) chez RVEA.fr...
Après avoir cherché plusieurs mois un technicien acceptant d'effectuer le changement, sans résultat, j'ai fait appel à un ami ingénieur en électronique...
Il s'est avéré que la pièce neuve, si elle était la bonne, présentait une nappe montée à l'envers, ce qui empêchait l'écran de se placer dans son logement...
Après avoir décollé cette nappe, replacée à l'endroit, cela ne fonctionnait pas...
Donc, n'achetez pas cette pièce chez REVEA! Et méfiez-vous de cette pièce, car quel que soit le fournisseur, elle doit être construite dans la même usine chinoise...
Par contre, mon pote a constaté que le support sur lequel se fixait la nappe était encrassé.
Il l'a soigneusement nettoyé avec des cotons tige et de l'alcool à brûler. Puis il a replacé l'ancienne nappe et son écran et là.... ça fonctionne parfaitement...
Pour effectuer cette réparation:
-Démonter le compteur et l'ouvrir en le declippant.
-Ouvrir le boitier blanc dans lequel se trouvent nappe et écran.
-Oter la barrette de fixation de la nappe.
-Décoller méticuleusement la nappe de son support. (nerveux et brutaux s'abstenir...)
-Nettoyer ce support comme indiqué précédemment. (cotons tige/alcool)
-Replacer la nappe en l'ajustant soigneusement. (aucun écart autorisé/ ligne sur ligne). La nappe recolle suffisamment.
-Refixer la barrette méticuleusement.
-Faire les essais puis remonter le compteur.
Je précise que je vous livre le fruit de mon observation attentive, mais que je ne suis pas le réalisateur du travail.
Si vous devez effectuer cette réparation sur E34 et que vous avez quelque doute, je suis à votre disposition et si ça me dépasse, je peux contacter mon pote.
En souhaitant que cela aide quelques possesseurs de E34, mais nous ne devons plus être nombreux.
BMW PASSION aime ce message
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ BMW E34 520i an 1991 ] Remise en état de l'affichage du kilométrage (TUTO)
Mer 03 Nov 2021, 09:14
Bonjour Jim
Merci beaucoup de cette informaton très importante laquelle servira certainement aux utilisateurs de E34 qui rencontrerait la même panne
- Nombre de messages : 20307
Mer 03 Nov 2021, 12:02
Bien vu Jim surtout ceux qui rénovent ou roulent encore avec des E.34.
Tu nous confirme si l'on peut le mettre comme Tuto Résolu ?
Super
Super
- JimPetit mécano
Emploi : sans
Mer 01 Déc 2021, 08:43
Bien sûr que tu peux le mettre en tuto résolu.
Cordialement.
Cordialement.
Mer 01 Déc 2021, 09:08
Salut ,Jim a écrit:Bien sûr que tu peux le mettre en tuto résolu.
Cordialement.
Merci pour le retour d'information
Bonne route
Jeu 02 Déc 2021, 06:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
