- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
[ Renault Clio 2 an 2002 ] Voyant ABS, stop et freina à main
Sam 22 Jan 2022, 09:36
Clio 2 phase 2 2002
Bonjour à tout le monde j ai une petite question j ai changer le cardan avant gauche tout ce passe bien le lendemain je la démarre j ai 3 voyant qui reste allumé
L’ABS
Le stop
Et le frein a main
Ces 3 voyant etait Pas du tout allumé avant y a t’il un rapport ?
L’ABS
Le stop
Et le frein a main
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Clio 2 an 2002 ] Voyant ABS, stop et freina à main
Sam 22 Jan 2022, 09:48
Bonjour lenours
En changeant le cardan , vérifier si vous n'avez pas déconnecté le connecteur ABS avant gauche ou détérioré son connecteur qui serait la cause des voyants allumés
A suivre ...
Sam 22 Jan 2022, 09:55
Je vais vérifié ça
J ai pas précisé mais les 3 voyants s’allume après avoir fait quelque mètre
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Sam 22 Jan 2022, 10:17
Le cardan a la bonne référence ??
Suivant le modèle, la roue phonique peut être sur le cardan, à confirmer et voir si elle est bien présente sur le nouveau.
Sam 22 Jan 2022, 10:24
Alors n’étant pas un spécialiste je te dirai que oui c’est la bonne réf achète chez carter cash vendeur qui m’a le donne ;) ça pourrait venir de là aussi le fait que j ai un décalage sur mon compteur de vitesse
Sam 22 Jan 2022, 10:26
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Sam 22 Jan 2022, 19:36
bonjour vous dites===
sur et certain vous avez monté un cardan qui ne correspond pas du tout au millésime et types, de votre véhicule, le cardan que vous avez monter n'a pas la même lecture de l'ABS, regardez et comparez, voyez ou rentre le câble lecteur (charbon) d'abs dans votre moyeu concerné, et vous aurez la précision de savoir ou se situe la lecture d'abs, il y a eu capteurs et créneaux ,ensuite il y a eu la piste d'abs n'était plus en bague créneau mais dans le roulement de moyeu, on appelle ces roulement des roulements analogiques, l'un ne peut pas se monter avec l'autre, a mois que vous avez oublier de placer la bague a créneaux sur le bol de cardan ?? en tous cas votre montage est non conforme, vérifiez sur l'autre cardan d'origine, si il comporte une bague créneaux, l'autre coté doit etre pareil, par contre le contraire n'est pas bon non plus, vérifiez sur une revue technique genre=RTA,au chapitre transmissions vous aurez en détail tous ces renseignement, la RTA de votre véhicule=marque-type-et millésimes bien sur, j'espère vous avoir été utile et productif,..
Cordialement
PS=carter-cash, c'est le dernier endroit ou j'irais pour acheter des pièces de voitures, c'est vraiment du pas cher, mais leurs pièces ne tiennent pas dans le temps, elles viennent de Pologne ou Roumanie, et chine, bien souvent copiées, et de ce faite beaucoup de non conformes et de différentes flagrante des Pieces d'origine, d'où pertes d'argent pertes de temps, et beaucoup d'ennui que l'on a pas quand on travaille avec des vendeurs Français qui on pignon sur rue=bosch, luck- valéo- etc etc ce qui ne manque pas! mais carter cash, c'est le dernier de tout, la poubelle.
Cordialement
Emploi : retraité
Sam 22 Jan 2022, 19:43
sachez, que le voyant sert pour beaucoup d'organes qui sont liés ensembles= vitesses Tr/Mn,, ABS, anti blocage des roues au freinage)), donc en suivant l'abs levier de frein a main (ou secours) usures des plaquettes de freins, voyez et c'est la même alerte reliées ensemble ,cqfd=quant vous aurez monter un cardan adéquate et conforme tout restera éteints
et j'ai oublié aussi que cela induisait en erreur sur la vitesse, puisque la vitesse des roues est enregistrée via, l'abs de la roue concernée
Emploi : retraité
Sam 22 Jan 2022, 19:49
lenours
en plus si vous êtes mécano, comme il est inscrit sur votre profil, la vraiment je ne comprends pas d'aller chez Carter-cash?????? des bricoleurs pareils!!
ceci n'est que mon humble avis personnel, vous êtes libre d'aller et venir a votre guise, mais renseignez vous chez des réparateurs pro,et vous constaterez mes dires
lenours
Emploi : retraité
Mer 09 Fév 2022, 12:32
pour la suite c'est muet, il faut deviner??????
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé.
- [ Renault Clio 2 essence/GPL 1.2L an 2002 ] voyant GPL qui clignote vert
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] voyant de préchauffe orange s'allume
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120cv an 2001 ] voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main en meme temps
