- KenE46Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Peintres
Niveau technique automobile : 0611715006
[ bmw E46 316ti an 2003 ] Voyant boite auto
Ven 13 Jan 2023, 01:50
Bonjour à tous , je viens d'acheter un bmw 316ti compact E46 année 2003 Boîte automatique et il y a un voyant allumé roue denté Avec point d'exclamation [ ] en orange les vitesse passe mais bizarrement en mode dégradé monte beaucoup dans les tours, l'ancien propriétaire m'assure avoir fait fair la vidange mais sans facture ou autre...
Du coup je suis allez chez un garage passage à la valise et un code default apparue sur la bva!
[Default 92 EGS: CAN interface couple]
Apparemment on me dit que le calculateur et la bva ne communique plus pouvez vous me confirmer ces dire et quel sont les démarche à suivre pour enlever ce voyant svp.
Ps j'ai fait vérifier le niveau d'huile de la bva et il et bon apparemment.
Merci de vos réponses et de votre temps
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Voyant boite auto bmw 316ti E46 code default apparue quoi faire ??!! ????????
Ven 13 Jan 2023, 01:53
- Nombre de messages : 20307
Re: [ bmw E46 316ti an 2003 ] Voyant boite auto
Ven 13 Jan 2023, 10:20
Bonjour ,
Quel est le kilométrage de la 316ti E.46 Compact ?
A +
A +
KenE46 aime ce message
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 10:34
Le véhicule Totalisant 183000klm
Ven 13 Jan 2023, 12:37
REKenE46 a écrit:Le véhicule Totalisant 183000klm
Oui avec le voyant allumé roue denté Avec point d'exclamation la boite -auto est passé en mode Secours vitesse sur le rapport supérieur qui permet de vous rendre à un Atelier de la marque mais bon malgré que Bmw AG préconise de l'huile Long -life (huile à vie ) ce qui n'est pas possible .
Mais par expérience lorsque j'étais encore en concession Bmw Atelier Bmw nous faisions la vidange des boite -auto avec remplacement de la crépine toutes les deux Inspections II soit environ tous les 120/milles Kms avec nettoyage du refroidisseur d'huile ,donc dans votre cas vu le
kilométrage ce qu'il faudrait faire vidange avec remplacement de la crépine en respectant la "Procédure Bmw" de remplissage de la boite automatique moteur en marche avec l'huile spéciale préconisé par Bmw .
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 13:02
Merci de votre réponse et du coup pour le passage à la valise code( default 92 EGS can interface couple ? Quand pansai vous ?
Ven 13 Jan 2023, 13:51
REKenE46 a écrit:Merci de votre réponse et du coup pour le passage à la valise code( default 92 EGS can interface couple ? Quand pensez vous ?
Pour le code défaut pas grand chose, par ce que la plus part des garages possèdent des valises Multimarques qui ne rentrent dans tous les programmes boite-auto de chez Bmw , attention quand même en sachant que les réparations de boite-automatique peuvent devenir très cher sur une voiture que vous venez juste d'acheter
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 13:55
Merci beaucoup pour votre temps bonne journée
BMW PASSION aime ce message
Ven 13 Jan 2023, 14:02
REKenE46 a écrit:Merci beaucoup pour votre temps bonne journée
Moi ce qui parait un louche c'est que l'ancien proprio à soit disant
fait faire la vidange de la BVA sans facture sans rien ,aucune traçabilité ?
Cordialement
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 14:08
Oui pareillement mais je suis allez dans un garage il a mis le véhicule sur le pont il a vérifié le niveau il et bon après je ces pas peut-être refair toute la vidange changement de crepine ect ect ....
Ven 13 Jan 2023, 14:45
KenE46 a écrit:Oui pareillement mais je suis allez dans un garage il a mis le véhicule sur le pont il a vérifié le niveau il et bon après je ces pas peut-être refair toute la vidange changement de crépine ect ect ....
Oui c'est pour cela qu' avec la vidange à ce kilométrage la crépine peut être colmaté pour les poussière des embrayages ,et la boite se met en programme sécurité ,le remplissage doit être fait par un professionnel qui connait bien les boites auto ,moteur en marche .
Huile Bva Bmw ATF 2 1L X .Référence bmw : 83222305396
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 14:55
Effectivement c'est une très forte probabilité, mais j'ai oublié de souligner un point très important quant jais acheter le véhicule j'ai nettoyer le véhicule et je me suis aperçu qu'il y avait du caca de souris dans la boîte à gants, dans la mâle sur les calculateur !!! Et dans la boîte à fusible un liquide marron/noir et fusible oxydé alors je pense à un problème électrique vue que EGS = calculateur et CAN = communication (en gros ) ! , alors peut-être que ces rongeurs ont rongés le faisceaux électrique du coup voilà
- KenE46Nouveau
Emploi : Peintres
Ven 13 Jan 2023, 14:56
Ont rongés .
Ven 13 Jan 2023, 17:24
REKenE46 a écrit:On rongé *
Les rongeurs pourquoi pas c'est une des possibilités à bien prendre en considération ; nous connaissons les dégâts que peuvent provoquer ces "bestioles " en particulier sur les faisceaux de fils des voitures ?
