- raz_olivNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ BMW X3 e83 20D an 2007 ] charbon d'actionneur de boîte de transfert
Dim 17 Sep 2023, 00:15
bonsoir,
question boite de transfert pour BMW X3 E83 si quelqu'un a la réponse
Je suis entrain de changer le fameux pignon (pas top) de l'actionneur de la boîte de transfert
J'ai tout démonté sans trop de soucis et le pignon était donc bien abîmé, c'était prévisible car j'avais tous les témoins allumés (4x4, pneus, frein à main etc...)
Il n'est pas difficile de le démonter et ça ne coûte pas grand chose mais j'ai un soucis, les charbons sont pratiquement morts
Est-ce que quelqu'un a réussi à les changer? je n'ai pas réussi et en plus, je n'ai pas trouvé de remplacement sur le Net :(, pas de référence (juste V41) donc je compte bricoler des charbons d'alternateur à la place
Franchement, je ne vois pas comment les changer, ils ont été rivetés à priori, on ne peut pas les sortir facilement à partir tout couper mais comme tout ça bouge bien, je n'arrive pas à faire tenir le tout après
Si vous avez une solution je suis preneur
Désolé, mon texte est un peu long...
Merci d'avance,
Oliv
Merci d'avance,
Oliv
- Nombre de messages : 20307
Re: [ BMW X3 e83 20D an 2007 ] charbon d'actionneur de boîte de transfert
Dim 17 Sep 2023, 09:06
X3 E83 ... mais quel modèle avec quelle motorisation , tout
dépend aussi en fonction du modèle du type de Boite-transfert
PS : Personne ne change les charbons du moteur électrique ,la panne
c'est le pignon qui se bouffe .
- raz_olivNouveau
Emploi : retraité
Lun 25 Sep 2023, 09:54
Désolé, j'avais un soucis perso, je n'étais pas connecté ces derniers jours
Là, tout est bon
Pour vous répondre, c'est un 2.0D de 2007
Oui, je comprends pour le charbon mais il ne reste qu'un petit out donc je pensais en profiter pour les changer pour éviter de l'enlever à nouveau lorsqu'ils seront bouffés
Sinon, je vais m'y mettre cette semaine, je vais donc remplacer juste l'engrenage
Je vous donnerai les résultats
Pour info, j'ai bien tous les voyants de roulage qui s'allument, 4x4, frein à main, pneus et ABS mais pas le voyant moteur
Ca a l'air d'une panne connue sur les X3 :(
J'espère que ce n'est la seule panne sur la voiture
Je vais quand même vérifier les capteurs de roue, un diag aurait pu m'aider mais je n'en ai pas, j'ai un petit diag Bluetooth à 20€ mais je ne vois pas grand chose avec (pour ma panne)
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur un diag pas cher? J'ai vu l'INPA mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut voir les vitesses de roue avec?
Merci,
Olivier
Là, tout est bon
Merci,
Olivier
Lun 25 Sep 2023, 10:38
Bonjour ,raz_oliv a écrit:Bonsoir,
Là, tout est bon
Merci,
Olivier
Pour la valise Diag voir si l'INPA est personnalisé Bmw ,faire aussi la
vidange de la Boite de Transfer avec l'huile spéciale Bmw je conseille de lire CECI pour expliquer la réparation ,voir aussi les préconisations concernant les pneumatiques
02 Dtf 1Huile de boîte de transfert 1000ML Réf Bmw :83222409710
Mar 03 Oct 2023, 07:39
Hello raz_oliv ,
Alors cette boite de transfert Bmw ça donne quoi exactement ?
Bonne journée
Bonne journée
