[clio Williams] Refection moteur (reportage)
+5
pauden
noriavag
bublle69
den-s33
9 participants
- den-s33Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Mer 16 Aoû 2006, 23:14
Salut a tous,
L'histoire de ma clio williams :
Préambule:
tout commence il y a quelque mois lorsque je me laisse tenter par la concrétisation d'un vieux rêve ... m'offrir une Clio Williams.
Je décide donc d'acheter une Clio . L'auto me plait, elle a quelque bricoles a faire dessus, mais le tarif se trouve être en conséquence.
Pas très cher pour un modèle numéroté, et en relatif bon état.
Le vendeur me préviens qu'une légère fumée se dégage lorsque il fait rugir un peu la mécanique, particulièrement a la ré-accélération après avoir laissé retombé le régime en pied levé.
Il est donc clairs dés le départ que les joints de queue de soupapes sont HS.
Ayant quelques rudiments de mécanique, je ne m'affole pas et prévois de les changer plus tard.
Effectivement, comme il me l'avait dit, l'auto fume, de plus en plus, surtout après avoir fait une vidange (huile Elf compet 10W40) et le niveau d'huile baisse inexorablement.
C'est a cet instant que je me dit que pour profiter pleinement de cette fabuleuse auto, il est temps de refaire une petite santé a la mécanique.
Me voila donc parti à démonter le moteur, envisageant de remplacer tous les joints moteur,les coussinets, la distri, la ppe a huile et l'embrayage tant que le moteur serait par terre.
Voila donc qu'après quelques heures, le bloc se trouve en dehors de la voiture. Prêt pour sa cure de jouvence.
Le désacouplage du bloc et de la culasse ne m'a pas laissé sans surprises ! le cylindre No4 (en partant du volant moteur, le + proche de la distri) est incroyablement rayé! Le dessus du piston est martelé, et le pourtour de celui ci est venu entamé (tel une lime) tout le cylindre !!!!
(désolé je n'ai pas retrouvé la photo ...)
On s'asseoit 5 min, 2 éféralgans et on réfléchis ... Les marques ressemblent fort a une électrode de bougie qui aurait cassé et qui serait venu se faire pincer dans la culasse lors de la remontée du piston.
Apres avoir envisagé plusieurs solutions, je décide de remettre en état le moteur. Réalésage, pistons en cote réparation (diam 83), etc....
Un pti tour chez le rectifieur du coin et on s'aperçoit également que les soupapes et les sièges du cylindre "malade" sont touchées.
On commence donc a établir la liste de ce qu'il va falloir changer, va donc s'en suivre une remise a neuf complète :
Dans le désordre ....
Pistons diam83 + segments + axes + clips
Coussinets vilo + coussinets bielles
Coussinets de l'arbre intermédiaire de Pompe a huile
Pompe a huile
Pompe a eau
Les Joints bas moteur
Pochette Haut moteur
Kit de distrib
Courroie accessoire
Kit Embrayage
Tuyaux métalliques d'eau (sortie bloc et derrière le bloc)
Soupapes admission
Thermostat
Durites diverses
Vase expansion
Manocontact de pression d'huile (rien a voir, mais c'est pour être tranquille)
Visserie de bielles et de culasse
Voila en ce qui concerne les pièces, il manques certaines bavioles mais l'essentiel y est.(bienentendu filtre a air, huile, essence, bougies, huile ... )
Il s'en suit donc une rectif du bloc (alésage) et une remise en état de la culasse. (rectif des sièges, nettoyage soupapes echapp, vidage/nettoyage/réamorçage des poussoirs hydro, ...)
Tant qu'on y est, pendant la durée d'attente pour la rectif du bloc, histoire de s'occuper :
+ Remplacement des disques + plaquettes Avant et Arrière, de tous les flexibles (par des flexibles avia) le tout avec du DOT 5.1.
+ Remplacement des kits de coupelles de suspension et des sillent blocs
+ Remplacement des 4 pneus Michelin pilot exalto PE2 195/50 R15
+ Commande d'un pommeau de vitesses (que j'ai mis 2 mois a avoir!!!)
+ Changement de toutes les ampoules de tableau de bord, et un bon nettoyage de l'ensemble.
+ Bref quelques bricoles ....
Ça y est, Le bloc est la ... Un petit coup de décapage et une bonne peinture pour lui faire du bien.
C'est parti pour quelques heures de nettoyage ...
Courage, ce n'est que le début!!!
La y'a du taf
LE REMONTAGE PEUT COMMENCER ...
En voila un qui est pret a RUGIIIIIIIIR ... (enfin pas encore quand meme)
Réassemblage de la culasse ... (j'ai mis mon doigt dégueulasse sur le joint pas sec coté gauche :boulet: )
Remontage du bas moteur, tranquilement :roll:
tiens ça commence à prendre forme ...
Le bloc pret à etre recoiffé de sa culasse :
Voila qui est fait ...
Repose des caches distrib et des collecteurs ...
... et de l'embrayage !
Bientot prêt à remettre dans l'auto !!! :P
Un bon chausse pied ... et HOP ! il est dedan . (si tout était aussi simple )
Bon ce n'est pas le moment de se laisser abattre, on rebranche les deux ou trois fils qui trainent, et on peux mettre en route pour laisser tourner gentilment au ralenti ....
Ouf! ça tourne sans bruit suspect et sans encombre :D
Bon ben il reste plus qu'à aller Roder tout ça :)
J'ai effectué 2200 kms depuis, les 1000 premiers super tranquile puis vidange (c'est bizare comme un wiwi a 90 km/h ça consomme pas!).
Pour l'instant tout se passe bien.
Merci de m'avoir lu (ouf c'était long), ça m'a fait du bien de partager un pti bout de ma joie de vivre :D
@++ et bon courage à ceux qui sont aussi le nez dans leur moteur !! :afro:
Préambule:
Pompe a huile
Pompe a eau
Kit de distrib
Courroie accessoire
Kit Embrayage
Soupapes admission
Thermostat
Durites diverses
Vase expansion
La y'a du taf
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [clio Williams] Refection moteur (reportage)
Mer 16 Aoû 2006, 23:37
felicitations pour ce travail prope et soignee
j'adore cette voiture
meme l'exterieur a l'air tres propre ou tu l'as retapee aussi
encore bravo
Mer 16 Aoû 2006, 23:46
Beau boulot!
Et ton reportage aussi. Bravo.
Jeu 17 Aoû 2006, 07:24
Enfin des nouvelles de la wiwi
Merci beaucoup pour ce super reportage den-s33 du travail de pro
A quand la présentation de la 21 TURBO
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 17 Aoû 2006, 08:31
perso, ca me ferais peur de me lancer dans un truc comme ca ... meme si je pense que j'en serais peut etre capable ...
en tout cas, je suis admiratif ... joli travail !!
Ven 18 Aoû 2006, 18:25
Merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait plaisir :face:
bubulle je ne me suis pas encore occupé de l'exterieur mais ça ne vas pas tarder.
Ven 18 Aoû 2006, 19:29
tu va lui faire quoi parce que elle a l'air deja super propre
- tonton1950Nouveau
- Nombre de messages : 37
Ven 18 Aoû 2006, 20:37
un travail de titan chapeau et felicitation tu as beaucoup de gout :pot:
Ven 18 Aoû 2006, 23:57
Très beau travail propre et soigné.
Bel exemple à suivre.
Jéjé
Mar 22 Aoû 2006, 22:38
Très beau travail, félicitation. Tu n'a pas fais de préparation ?? d'allègement de pièces mobiles ou otre??
- KingdrawerMécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Mar 12 Sep 2006, 18:08
Très joli travail je suis admiratif !!
Cela t'as pris combien de temps en tout ? Je suis en train de me lancer dans la refection d'une R5 GT turbo c'est pour ca !!
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
Mer 13 Sep 2006, 20:34
Kingdrawer a écrit:Très joli travail je suis admiratif !!
Tu va refaire que le moteur ou toute la voiture?
Refaire un moteur complet c'est comme meme assez long si tu veux bien faire les choses.
Si tu refais la R5 pense à nous en faisant un petit reportage stp.
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Mer 13 Sep 2006, 20:39
Pas de souci pour le reportage...
Oui pour la souflette je referais le moteur a neuf avec un petit renforcement de turbo je pense...(de 0.7bar aa 1.2 1.3 bar a voir).
Exterieur: peinture perso, allégement, ...
Comme pour une R5 GT turbo il faut toujours avoir les mains dedans, y'aura plein de reportage...
Mer 13 Sep 2006, 21:35
Par contre une grosse augmentation de pression turbo il faudra que tu fasse gaffe car ton joint de cu-cu va peut etre pas apprécié.
je sais que 1bar ça passe et réglage peut donner 140-150cv.
Si tu cherche des perfs allège le volant moteur mais pas trop et tu vera les reprises que ça va faire, attention au tout droit avec l'effet turbo. lol
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Mer 13 Sep 2006, 22:59
Je sais que le turbo en lui même sera fragilisé de toute facon... C'est une bonne voiture mais il faut dire qu'il y a toujours du travail a faire dessus...
Un ami en possède deux il tout y est passé au moins une fois :collecteur, turbo, joint de cuilasse etc
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Mer 13 Sep 2006, 23:00
Merci pour le tuyau Baba601
Jeu 14 Sep 2006, 22:58
C'est un petit moteur sur les GT turbo, c'est bien car c'est léger mais pas bien car c'est fragile.
ça pousse fort kan meme. lol
