[406 hdi 90 an 04] ne veut plus demarer apres cgt mot Techni10
1618samuel
Emploi : prof
Niveau technique automobile : bricoleur
[406 hdi 90 an 04] ne veut plus demarer apres cgt mot Empty [406 hdi 90 an 04] ne veut plus demarer apres cgt mot
Mar 12 Juin 2007, 22:46
Bonjour,je viens de changer le moteur complet sur une 406 hdi (260000kms qui demarait) en achetant un moteur d'occasion de xsara (22000kms) qui est identique: dw10trhy, pompe siemens sans pompe de gavage.
Aprés remontage complet, pas de demarage, que faire?
merci à tous ceux qui me renseigneront.
jm81
jm81
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
[406 hdi 90 an 04] ne veut plus demarer apres cgt mot Empty Re: [406 hdi 90 an 04] ne veut plus demarer apres cgt mot
Mer 13 Juin 2007, 12:47
salut,
J ai eu ce problème sur un 2.2 hdi, il était arreté depuis un moment et les injecteurs étaient "grippés" j ai remis les injecteurs du vieux moteur et il a démarré.
Pour ton cas c est vraiment pas sur que se soit ça, si la compatibilité de tes deux moteurs et les branchement sont correct controle en premier ton alim en gosoil (pompe gavage...)
jm81
jm81
Mer 13 Juin 2007, 12:51
re,
je viens de voir que je lis mal, tu dit qu il n y a pas de pompe de gavage, alors purge directement aux injecteurs pour voir.
1618samuel
Emploi : prof
Jeu 14 Juin 2007, 08:56
aprés passage diag, pas de défaut mais pas de demarage (pas de pression en sortie) je remonte la pompe d'origine pour voir...
jm81
jm81
Jeu 14 Juin 2007, 11:31
ok, tient au courant de l evolution!
1618samuel
Emploi : prof
Jeu 14 Juin 2007, 19:21
c'est bon, la voiture tourne, j'ai remis la pompe hp d'origine, gardé les injecteurs du nouveau moteur et impécable!
la pompe du nouveau moteur semble hs!
il me rest à résoudre un pb d'autoradio et de fermeture centralisée et ça roule!!!
merci à tous
jm81
jm81
Jeu 14 Juin 2007, 20:37
Content pour toi, tu as tapé dans le mille en changeant la pompe direct! bon courage pour le reste!
